boite 7gtronic
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Sondages
Disfonctionnement de la boite 7gtronic
A : j'ai eu des soucis sur la BA
3%
 3%  [ 1 ]
B : pas de soucis sur la BA
58%
 58%  [ 18 ]
si réponse A : année de sortie 2005
6%
 6%  [ 2 ]
si réponse A : année de sortie 2006
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : année de sortie 2007
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : année de sortie 2008
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : année de sortie 2009
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : année de sortie 2010
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : année de sortie de 2011 à 2013
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : année de sortie de 2013 à 2016
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : moins de 50 000 km
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : de 50 000 à 100 000 km
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : plus de 100 000 km
6%
 6%  [ 2 ]
si réponse A : suivi entretien chez MB
3%
 3%  [ 1 ]
si réponse A : entretien par mes soins
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse B : suivi entretien chez MB
22%
 22%  [ 7 ]
si réponse B : entretien par mes soins
0%
 0%  [ 0 ]
si réponse A : première main
0%
 0%  [ 0 ]
Total Votes : 31
merco57
Véhicule: R171 - SLK 300
PostPosted: Sun 12 Jun 2016 - 22:57    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Bonjour à tous.
 Parcourant régulièrement le forum R171, j'ai pu constaté que plusieurs possesseurs de boite auto ont rencontrés des problèmes avec celle ci. En poussant plus loin ces soucis ne sont pas spécifiques au SLK.
 Le kilométrage n'étant pas un critère discriminant d'après mes lectures, j'ai préféré y référencer les années de sorties.
 Si vous avez d'autres critères à proposer je suis tout ouïe.
 N'hésitez pas à participer, cela pourra éventuellement servir en cas de litiges pour les personnes concernées et pour ceux qui pourront y être malheureusement confrontés
Vivement les beaux jours
PostPosted: Sun 12 Jun 2016 - 22:57    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 05:18    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Pas de soucis pour moi.  Okay
Pourvu que ça dure.  Wink
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 06:40    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Voila un beau sondage Okay
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 07:11    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Aucun soucis , enfin normal avec 14900 km
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 16:24    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Okay Le sondage
Il semble que sur le forum R171 il n'y est pas énormément de boites défectueuses.
A voir ici sur les 3 modèles réunis...
PostPosted: Mon 13 Jun 2016 - 19:38    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Attention, sur les 172 le vidange + crépine à 65 mkm
PostPosted: Wed 15 Jun 2016 - 07:16    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
moi ..... pas de bol j'ai eu un schmillblick
PostPosted: Wed 15 Jun 2016 - 07:17    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Kris, connais tu la raison du problème rencontré ?
PostPosted: Wed 15 Jun 2016 - 07:22    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
apparement , chauffe ou plutôt surchauffe de la carte électronique de la platine de la boite
PostPosted: Wed 15 Jun 2016 - 08:15    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Tu avais fait la vidange de la boite à 60 000 Km ?
Je pense que si il faut la faire à 60 000, à 120 000 peut être aussi
PostPosted: Wed 15 Jun 2016 - 08:33    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
oui a 60 M
je pense que c'est mieux
PostPosted: Wed 15 Jun 2016 - 14:28    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
sur 55 AMG de 2007, pas de soucis, mais vidange obligatoire tous les 60 000 km, et témoin de chauffe moteur à respecter avant de solliciter la mécanique :
 80°c soit environ 10 km de route à faire avant d'atteindre la température.
pendant ce temps, le moteur se met en température, mais aussi la boite.
au départ, à froid, les 3 premières vitesses fond un léger à coup.
boite spécifique avec programmation AMG, et deux rapports de marche arrière suivant le mode sélectionné C ou S.
bidouille
PostPosted: Sun 19 Jun 2016 - 16:44    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
"Attention, sur les 172 le vidange + crépine à 65 mkm"
Cette affirmation me pose question.
L'an passé, lors de mon entretien annuel, MB Clermont-Ferrand m'a affirmé que cette vidange, pour la boite des 172, se faisait maintenant soit au bout de 5 ans soit après 125000 km (au premier atteint)
J'y retourne fin de mois, je verrai bien Mr. Green ; ma 172 aura 82000km et 4 ans et demi.
R 172
200 BE BVA
02/2012
Proche 115000km
PostPosted: Mon 20 Jun 2016 - 18:36    Post subject: boite 7gtronic Reply with quote
Les 172 Belges seraient différentes  j'en doute
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Sondages All times are GMT + 1 Hour
