Les avis sur vos concessionnaires
PostPosted: Wed 10 Aug 2016 - 18:16    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
je vous propose une nouvelle discussion sur les bonnes adresses de garages ou d'ateliers, qui pourra être utilisée lors de nos voyages.
Merci de donner vos impressions, positives, neutres ou négatives sur ces établissements, bien sûr sans dénigrement.
Donc , si vous avez une adresse à conseiller ou une dont vous n'êtes pas content, merci de le dire, je ferais une liste récapitulative
Merci de donner le nom, l'adresse, le numero de tel, et votre avis
PostPosted: Wed 10 Aug 2016 - 18:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 10 Aug 2016 - 18:23    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
A côté de Strasbourg , sortie 49,1 sur l'A4 , il y a Mercedes-Benz Strasbourg - Paul KROELY Automobiles  
Site Web
Itinéraire
Concessionnaire Mercedes-Benz
Adresse : 10 Rue Emile Mathis, 67800 Bischheim
Téléphone : 03 88 37 54 54
Et j'en suis satisfait de la prestation et du prix pour le 172  Okay
PostPosted: Thu 6 Oct 2016 - 20:28    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
LOISIR CAR Mr TAUZIN
4 rue Falcon
33700 MERIGNAC
Tel: 05 56 13 36 91
https:// www.facebook.com/LoisirCar/
Ancien ingénieur chez MB, il connait bien son sujet.  Okay
Il a toujours trouvé la solution à mes problèmes avec toutes les explications qui vont avec. Et en plus il est sympa.
Pour les prix pratiqués, ça n'a rien à voir avec MB.
PostPosted: Fri 7 Oct 2016 - 14:39    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
Pour les Grenoblois et environs:
- Garage JMB Echirolles Comboire 04 76 09 21 81 ex mécanicien MB Giéres
PostPosted: Thu 9 Mar 2017 - 09:03    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
Je partage les infos d'un garage en RP qui est très très bien cotée sur le site de Mercedes Passion
http://www.club-mercedes-passion.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=15290
Bonjour a tous,
Je m'appelle Nicolas Beauclé, je me suis déjà présenté sous le pseudo nicocdi mais voilà beaucoup de choses on changé depuis et je trouve ça normal de me présenter de nouveau.
Pour beaucoup d'entre vous ce n'est pas une news, aprés 12 années passées chez Mercedes, je viens d'ouvrir mon garage spécialiste Mercedes et Amg qui s'appel MLC 63 (MLC pour Montigny Les Cormeilles et 63 pour le fameux moteur qui me fait rêver depuis longtemps).
Situé a 15 minutes de Paris par l'A15 je me ferais un plaisir de vous accueillir.
Non pas que je ne me plaisais pas chez Mercedes mais plutôt un ras le bol de me faire diriger par des financiers sans passion, ni amour pour la marque à l'étoile qui veulent toujours plus de chiffre au détriment de la qualité et du service qu on devrait être obligé de donner à tous clients Mercedes et Amg.
Je peux venir chercher les véhicules chez vous ou au bureau même en panne.
Je réalise tous les travaux possible sur la gamme Mercedes et Amg.
Diagnostique, réparation, dépannage tout ce qu'il faut pour que votre Mercedes soit bichonnée.
N'hésitez pas a me contacter meme pour des renseignement se sera avec grand plaisir.
Garage MLC 63
35 rue pierre carlier
95370 Montigny les cormeilles
Edit pour mise à jour adresse de MLC63 ( Merci ONCLEBENZ )
ONCLEBENZ wrote:
Bonsoir
je confirme les dires de Wildstar  , faisant  partie du club Mercedes Passion , nous avons de la chance, nous   les propriétaires de Mercedes , AMG ou pas , en IDF d'avoir un garagiste  compétent , passionné , te très soigneux ,pratiquant des prix  nettement inférieurs que dans une concession , tous cela pour un travail soigné !! il ne faut pas hésiter pour ceux qui habitent en IDF !!! en plus Nicolas BEAUCLE  est très sympa !!!! juste une petite  précision ,comme  Nicolas  c'est agrandi il n'est plus à MONTIGNY LES CORMEILLES , mais  à HERBLAY 95220 , 09 bis  Av. Paul Langevin . TEL : 01/39/97/49/88
Cordialement
JFR (09/03/17), Michjul (09/03/17)
Jean-Luc d'Orléans
PostPosted: Thu 9 Mar 2017 - 14:47    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
voici un feedback de mon expérience personnelle, en étant le plus factuel possible :
Concession Mercedes Orléans "Etoile 45",  8 Rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais (c'est dans la banlieue nord de l'agglo).
Les éléments positifs Okay
Accueil carrosserie et qualité des travaux (c'était en 2006)
Accueil pièces détachées
Hall d'exposition avec parfois des voitures assez rares comme certaines AMG GT "spéciales"
Les éléments à améliorer
Atelier mécanique et chef d'atelier. 4 exemples :
Exemple 1
L'an dernier, panne de BVA 5, boite bloquée en seconde et à-coups.  2 devis ont été faits par l’atelier Mercedes. Le premier à 3600 €, puis le 2ième à 10.500 € avec remplacement de boite, le chef d'atelier m'ayant affirmé que l'huile contenait de la limaille  et donc que la boite était HS Crying or Very sad .
==> J'ai donc investigué par moi-même, déposé le bloc électrique et le bloc hydraulique de la boite et je n'ai constaté aucun dépôt de limaille. Seule l'huile était sombre au lieu d'être rouge.
J'ai pu réparer la boite pour 300 € en remplaçant l'huile + 1 connecteur électrique + la crépine
Exemple 2
Sur moteur 4 cylindres, ralenti instable à froid et témoin moteur allumé.
Devis Mercedes : remplacer le débitmètre (qui était neuf!) et une partie du système d'admission : 1500 €
==> J'ai donc investigué par moi-même et j'ai pu réparer pour 20 €. Il ne s'agissait que d'un encrassement du papillon d'air.
Exemple 3
Sur arbre de transmission de SLK : vibrations à 60km/h
Diagnostique Mercedes "Ben on sait pas ..."
==> J'ai donc investigué par moi-même et en consultant le WIS j'ai fait remplacer un flector d'arbre, ce qui a résolu le pb.
Exemple 4
Sur un entretien courant de SLK
Un carter moteur n'a pas été remis en place.
==> J'ai donc fait le tour de la voiture (y compris en dessous) et tout remis d’aplomb.
etc ...
Bref, un atelier à fuir !
Je roule en SLK depuis novembre 1996
Ma SLK a 12 Bougies, 6 Pistons (et autant de cylindres) - Coussins sur les sièges - Housse anti-poussière et Parfum du neuf
Michjul (09/03/17), JFR (09/03/17), GG38 (09/03/17)
Last edited by Jean-Luc d'Orléans on Thu 9 Mar 2017 - 22:52; edited 1 time in total
PostPosted: Thu 9 Mar 2017 - 19:39    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
Shocked de sacrés écarts de prix , mais si on a pas peur de mettre les mains dedans Okay
ONCLEBENZ
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 猪 Cochon
PostPosted: Fri 10 Mar 2017 - 02:16    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
Bonsoir
Cordialement
SLK / et moto attitude et bientôt retraité attitude
PostPosted: Tue 21 Mar 2017 - 19:45    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
garage en rhone alpe
 auto vezeronce bosh
479 route des douanes 38510 Vezeronce-curtin
0474803385
garage specialiste en voiture allemende
le fils travaillait chez mercedes bourgoin jailleux avant de prendre ce garage avec son pere
www.autovezeronce.com
PostPosted: Fri 15 Sep 2017 - 17:47    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
encore un bon point pour la Concession Mercedes Benz de Bourg en Bresse, déjà plébiscitée dans un précédent post.
rappel : c'est la concession qui nous a chaleureusement accueilli au meeting de la bresse organisé par Papy01 en 2013.
cette semaine, entretien B du SLK 55, accueil parfait, prêt d'une smart forfour en boite auto, (super géniale), et voiture rendue lavée et nettoyée à l'intérieur, le tout pour 503 € ttc.
qui a dit que Mercedes était plus cher que les pijo et rino  Question
en même temps ils faisaient l'entretien de la C63 AMG qui avait tourné avec moi au Track Day de la Ferté Gaucher.
Encore un grand bravo à cette concession, dites que vous faites partie du CLUB SLK et vous serez choyés.
PostPosted: Sat 16 Sep 2017 - 08:34    Post subject: Les avis sur vos concessionnaires Reply with quote
Une toute nouvelle concession à Obernai ( 67210 ) mais dont je connais le nouveau directeur pour l'avoir suivi depuis une trentaine d'année
avec l'ensemble de mes révisions voitures ( dans d'autres marques aussi Wink )
C'est une petite concession à taille humaine ( 6 personnes en tout ) et la partie atelier facilement visible de l'extérieur
et sur demande le responsable permet de suivre la révision en direct ou prêt de voiture si c'est possible.
L'adresse est:
Mercedes-Benz Obernai
3 rue du Commerce (Zone Artisanale Sud)
67210 Obernai
Edit : Téléphone : +33 3 88 48 64 87
Ne pas hésiter à dire que vous venez de la part de Alain d'Obernai et du club SLK Wink
Ouvert le samedi également sauf la partie atelier ( mais ils ont déjà dépannés 3 personnes un samedi pour des urgences,
le mécano habite à Obernai… et il aime son métier donc souvent dispo Okay )
https://www.facebook.com/Mercedes-Benz-Obernai-1358934270824521/
Petite cerise sur le gâteau pour moi…. J'ai eu le plaisir de faire le reportage photo des VIP lors du DREAM TOUR AM ( 8-9-10 sept )
et plusieurs de mes photos ont été publiés sur leur site
JFR (16/09/17)
