Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier
PostPosted: Tue 13 Sep 2016 - 19:56    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
J'ouvre ce topic pour y recenser les défauts de nos SLK histoire d'avoir une base de connaissance.
Mettez-y tous ce qui vous passe par la tête.
Merci de préciser le type, le kilométrage, l'année du véhicule et la motorisation.
Attention, ce n'est pas un topic de discussions
PostPosted: Tue 13 Sep 2016 - 19:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 16 Sep 2016 - 21:17    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
R170 - SLK 320 - V6 - 2002 version 2003
60 000 km - catalyseur changé ( bruit de ferraille en montant dans les tours ) -> toute la ligne d'échappement changée, 2 cata + silencieux -> 1500 €
85 000 km - 4 amortisseurs d'origine changés ( l'arrière commençait à être mou et déséquilibré ) remplacés par 4 KONI réglables -> 600 €
115 000 km changement du Neyman qui grippait de temps en temps
PostPosted: Fri 16 Sep 2016 - 21:23    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
R171 -SLK 55 AMG - V8 - 2007
95 000 km changement des bougies, disques AV et plaquettes par le précédent propriétaire
110 000 km :
suintement d'huile aux joints des 4 couvres culasses - défaut courant sur ce moteur - changement des 4 joints -> 600 €
les 4 jantes sont piquées au niveau du moyeu central -> réfection des 4 jantes, démontage remontage équilibrage des pneus, sablage et peinture des jantes -> 800 €
vidange boite auto, liquide frein, galet tendeur, service révision complète en concession Mercedes de Bourg en Bresse
PostPosted: Fri 16 Sep 2016 - 21:26    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
R171 Slk 350 V6 2005 147 000km
Changement tubulure d'admission (levier de commande des volets cassé, message d'erreur P2004)
PostPosted: Sat 17 Sep 2016 - 11:45    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
R171 350 2005 68000 km, remplacement du calculateur de commande d'air et chaud / froid, ebay 35 €
acti
Masculin Cancer (21juin-23juil) 虎 Tigre
PostPosted: Sat 17 Sep 2016 - 12:06    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Slk R170
La faible qualité de la couleur sur la console centrale -tableau de port et habillage des portières.
Roule en SLK depuis 1999. Actuellement SLK 200K-R170-163cv-2004-BVA-couleur grise-intérieur anthracite. Thuin- Belgique
PostPosted: Sat 17 Sep 2016 - 12:53    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
R171 200K 85000km 2009
Défaut du contacteur de fin de course pour la commande d'ouverture du toit VARIO
Remplacement (dégarnissage du coffre, retrait du siège passager et dégarnissage), du contacteur (13h de MO).
2 devis pour le moment en attente d'un 3e et décision.
Didier83
Guest
PostPosted: Mon 27 Feb 2017 - 16:31    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Un défaut classique sur les 200 K 170 et 171 : la fuite d'huile sur les électro-aimants d'arbre à came, qui peut détruire à terme le câblage électronique d'allumage... Etre vigilant sur toute fuite !
PostPosted: Mon 27 Feb 2017 - 17:50    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Okay Mis à part les consommables aucun problème à signaler ( touchons du bois )
 Et confirmer par le TUV Allemand:  https://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=en&u=http://mercedes…
croisette
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 08:40    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Bonjour à tous les passionnés.
SLK R172 moteur M271 EVO 09/2011 60000 km
Je remarque plusieurs choses.
1°) Grosse fumée bleue 1 seconde après le démarrage à froid et parfois 2-3 heures après l'arrêt moteur.
Pas systématique. Parfois oui parfois non, indépendamment du dernier style de conduite. Mais souvent après de la ville.
J'ai trouvé une grosse littérature de ce problème sur les 250CGI américains de la même époque moteur 1.8 comme le 200 turbo.
Changement de la vis banjo de circuit de refroidissement turbo avec l'anti retour incorporé, d'un tube d'huile et d'un joint turbo.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre. Mercedes ne connait pas ou me dit que c'est fréquent sur d'autres modèle y.c. neufs.
La pièce devrait coûter dans les 50 euros.
2°) je trouve que le moteur dégage beaucoup de chaleur dans la zone turbo et échappement. Odeur d'huile chaude et parfois quelques fumées près du moteur coté droit.
Belle friteuse.
3°) en corolaire, traces d'huiles après rinçage du moteur coté droit........
Pas de code défaut.
Consommation d'huile 200ml / 5000km couleur brun clair
Légère consommation de liquide de refroidissement.
Révision MB de 5/2017 Castrol 0w30.
Quels retours de votre coté ?
Merci.
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 17:10    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Hello Croisette,
1° Jamais constaté de fumée
2° Logique car le turbo peut passé au rouge lorsque fortement sollicité
3°Pas de consommation d'huile constatée ( 80000 km ) et pas de perte
NB: Huile utilisée " MOBIL 1  OW40 changée chaque année à ± 6000 km
croisette
PostPosted: Sat 23 Sep 2017 - 15:06    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Je reviens pour donner une suite qui, je le souhaite, aura réglée ce désagréable problème.
Le magasinier m'a fourni un kit qui existe tout prêt avec une seule référence ! Bizarre non?
Il me confirme que le code a changé en même temps que la vis creuse Banjo !
En effet, il y a en son centre une valve anti-retour.
J'ai pris les photos de l'ancienne tubulure démontée, la nouvelle se différencie par cette pastille marron à l'intérieur de la Banjo.
Quand il n'y a plus de pression d'huile, la valve vient fermer la descente de l'huile vers le turbo ! Tant sur la turbine échappement que celle d'admission. CQFD
PostPosted: Sun 24 Sep 2017 - 05:37    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Okay Peux-tu mettre une photo et la référence de ce kit ?
croisette
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 09:14    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Conduite arrivée d'huile réf : A271 090 04 77  22 euros ttc un tube alu torturé qui va du bloc au palier de turbo et le tour est joué. Class action aux USA où ce moteur équipe les C et E CGI. Ils rappellent les voitures et changent gratuitement. 20 min de travail méthodique et dans la propreté. Tout rentre dans l'ordre. Plus de fumées, de température et de consommation.
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 11:48    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172 Reply with quote
Okay merci
PostPosted: Today at 01:27    Post subject: Quels défauts avez-vous constaté sur votre R170-R171-R172
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier All times are GMT + 1 Hour
