Questions sur SLK pour un novice
Galak13
Guest
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 10:01    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Je viens de me présenter et déjà à la recherche de quelques infos.
Tout nouveau proprio d'un SLK de 2013, 1ére mercédes et 1er cabriolet, ça en fait des coups à boire...
J'ai donc quelques questions (J'ai commencé à lire la notice et plusieurs posts sur le net).
       Si panne électrique, comment fermer son toit ?
       Capoté et roulant au dessus de 130km/h, j'ai un sifflement (bruit d'air) au niveau du toit (exactement au niveau du joint entre toit et pare brise avant à hauteur du rétroviseur intérieur (pour avoir roulé sous la pluie pas d'infiltration d'eau).
Est ce que c'est normal ? ; Peut on y remédier par un réglage ?
Pour info, j'ai traiter tous les joints à la graisse de silicone, sans effet.
Merci les gars pour votre aide.
Jérôme
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 10:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 11:02    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
si panne électrique tu seras dans la mer..
Voici la procédure pour fermer le toit manuellement
https://www.dropbox.com/s/v8p9qxhr9wn2mgz/2011_01_001_003_en.wmv?dl=0
Pour ton sifflement, si il n'y a pas de fuite et que le joint est traité, ce n'est peut-être qu'un ajustement !
Il est préférable de voir avec ton concessionnaire car les procédures de réglage sont compliqués même si je te la donne !
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 11:11    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Juste un conseil , et ce valable pour tous les cabriolets , une petite bache plastique 2m x 3m environ , bien rangée , mais pas au fond du coffre sous les valises peut , le jour J être très pratique et sauver ton intérieur cuir Mr. Green Okay
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 11:17    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Oui une petite bâche comme dit Kris, c'est mieux d'en avoir une et tu vas direct chez MB pour un dépannage car sur le R172, c'est pas facile de faire soit même. Le R171 est plus simple à fermer manuellement...
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 18:36    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Le bruit aurait été à 60 k/h je t'aurais conseillé de demander à Ririmédoc  c'est le spécialiste
( sans rancune Alain)
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 18:52    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Bien vu Alan Okay Okay
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 21:14    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
ne vous embêtez pas avec une "bâche" en plastique de 2m x 3m , qui sera impossible à fixer par temps pluvieux et avec du vent,
dans les grandes surfaces il y a des housses de protection extérieur pour auto, avec des élastiques et des passe fils pour environ 30 euros,
voire même 26 € chez feurouge en ce moment.
http://www.feuvert.fr/?Ntt=housse+carrosserie&Dy=1&Nty=1
PostPosted: Tue 11 Oct 2016 - 05:19    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Okay Débrouillard comme il est je pense que Kriss à sûrement mis  une comme ça ( 25,99€ ) dans son coffre: https://www.manomano.fr/pergola-et-tonnelle-1176
Galak13
Guest
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 19:10    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Merci les gars pour vos posts.Effectivement c'est une usine à gaz pour replier le toit en mode secours,
Manipulation quasi impossible à exécuter dans la precipitaton.
Concernant l'éventuel reglage du toit pour la prise d'air je suis preneur de la manipulation.
Merci les gars.
Jérôme
olivier1733
Véhicule: R172 - 55 AMG
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 19:24    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
http://www.feuvert.fr/?Ntt=housse carrosserie&Dy=1&Nty=1
C'est une bonne idée Jean-François, mais elle sont étanches celles-là? et plutôt quelle taille pour le slk, M, L???
172 - 55 AMG Pack Performance - blanche et jantes noires.
Avant : 171 - 350 ph2 Pack Sport - Noir Obsidien
Galak13
Guest
PostPosted: Thu 13 Oct 2016 - 17:32    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Salut Michou
Merci d'avoir répondu à mes questions
Peux tu m'en dire plus au sujet du réglage pour arrêter le siffle ment au niveau du toit.
PostPosted: Thu 13 Oct 2016 - 17:37    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
C'est qui Michou  Question
un nouveau sur le forum  Question
PostPosted: Thu 13 Oct 2016 - 17:38    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Y a pas de Michou sur ce forum
Il doit faire tous les forums pour trouver une solution à son problème et du coup il se plante de membre
PostPosted: Thu 13 Oct 2016 - 17:44    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Si il y a un Michou sur le forum il doit évidemment avoir une SLK Bleue: https://www.google.be/search?q=michou paris&biw=1600&bih=767&so…
Galak13
Guest
PostPosted: Thu 13 Oct 2016 - 17:54    Post subject: Questions sur SLK pour un novice Reply with quote
Michju, le message t'était adressé mais tu sais les gros doigts avec smart phone... par contre c'est bon pour les soupes de falanges  !
Sinon je ne suis pas inscrit sur d'autres forum slk mais je peux toujours aller chercher une info...
