Jantes de 18"
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 10:45    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
une question les amis j ai recu mes nouvelles jantes AXE et je voudrai les changer demain Une questionme viens quelle couple de serrage doit je appliquer sur mon R172 merci
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 10:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 11:02    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
80Nm vu que les goujon ses du diamètre 12
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 11:09    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
ha j ai trouvé en cherchant sur le net 110 Question pour le r172 surprise ils m"ont donné des cales pour l avant j aime pas trop les calles ça à pas de risque Aurelien ce genre de montage Question Question
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 11:17    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Non pas ses bon et regarde tu est peux être pas obligé de les metre
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 12:06    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Tu as aussi du en mettres Question j ai pas bien compris tu voulais direc est pas graves ou c est pas bon Okay
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 12:20    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Oui j' en est devant à cause de la grosseur des étriers sur le 350 oui sa crains rien du tout
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 20:05    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
bin j ai le pack amg avec gros freins donc
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 21:51    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Oui mes sa dépend la forme des jantes
PCG1
Véhicule: R172 - SLK 350
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2018 - 22:44    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
A partir de mon numéro de chassis WDD1724031Fxxxxxx quelqu'un peut il me dire si ma SLK
est équipée du contrôle de la pression de pneu et si oui de quel modèle de capteur
Édité par michjul : j'ai enlevé les 6 derniers chiffres du VIN Okay
A éviter sur les forums, mais tu peux mettre le numéro de ta carte bleu si tu veux
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 04:55    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Tu vas dans  le menu de l ordinateur de bord et tu defiles le menu et tu vois de suite si tu l as tu peux activer ou desactiver voila....
PCG1
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 07:47    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
OK merci de la correction
Vincentcorbeau
Masculin Verseau (20jan-19fev) 鼠 Rat
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 11:32    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
[quote="aurelien07"]keskin conseil pour le r172
8.0 x 18 ET 30 pour les 4 roues
ou
8.0x18 ET 30 a l'avant
9.5x18 ET 30 a l’arrière
Bonjour Aurelien 07
Apparemment nous avons le specialiste des jantes!!!!
voila je m'y perds avec la valeur de ces ET!!! je vois que tu dis qu'on peux mettre du ET30 av et arr en 8/18
le carnet du slk preconise des ET 36 et30 donc je me demandais quelle est la tolerance de ces déports
car j'ai trouve
des mak style amg en 7;5/ 17 ET 30
http://www.ultratuning.com/jante-mak-starlight-argent-slk-r171-mercedes-211…
LES MAK ET 30 EN UNE SEULE MONTE IRAIT AV ET ARR???
et des japan racing qui ont l'air concave???
7/17 ET35
http://www.ultratuning.com/jante-japan-racing-jr-21-hyper-black-slk-r171-me…
et du 8.2/17 ET35
http://www.ultratuning.com/jante-japan-racing-jr-11-gun-metal-mat-slk-r171-…
ET LES JAPAN ET 35 IRAIT AUSSI EN AV ET ARR
MILLE MERCI DE TES CONSEILS
VINCENT
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 17:36    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Sur la mienne c'est les capteurs de l"ABS qui calcule la vitesse périphérique et qui indique si une roue à une perte ou une crevaison, j'ai testé ( - 0.5 bar sur une roue )  c'est efficace et surtout bien moins emmerdants que des capteurs
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 18:08    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
C'est moins emmerdant mais tu ne sais pas quel est le pneus dégonfler
Avec les capteurs tu as la pression qui est affiché pneu par pneu.
J'ai des capteurs sur le GLA et c'est top.
Le problème que j'ai rencontré avec le 350 avec le calcul de perte par l'ABS et la désactivation de cette l'alarme ne serait pas arrivé avec les capteurs.
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 19:28    Sujet du message: Jantes de 18" Répondre en citant
Cela dépend du système utilisé
Soit global et effectivement, le système te signale globalement une anomalie de vitesse de rotation des roues
Soit individualisé, et le système analyse la vitesse de rotation de chaque roue et avertit si une roue, et laquelle, tourne plus vite ( l’inverse, en réalité, du système ABS qui détecte le ralentissement de rotation avant blocage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22    Sujet du message: Jantes de 18"
Page 8 sur 9
