[Résolu] Batterie
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 11:14    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
bonjour toutes et tous
retour de vacances sans le slk donc je descend au garage aujourd'hui fin de matinée 16 jours sans tourner batterie changée il y a environ 3mois et là surprise en tournant la clé j entend le tac tac tac caractéristique de batterie qui ne veut pas travailler est ce normal? seulement 2 semaines c est pas beaucoup quand meme
du boulot pour demain
et vous ça vous le fait aussi
bonne journée
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 11:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 12:51    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Ou tu as une fuite ou ta batterie est hs, donc garantie
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 13:00    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
là est la question où est la fuite si il y en a une parce que le changement de batterie serait inutile ou alors comme tu dis changement de batterie et attendre pour voir si ça se reproduit et garder un jeu de câble dans le coffre au cas ou j hésite
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 14:13    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
une batterie neuve dure sans problème trois mois à l'arrêt, à moins que tu n'aies laissé quelquechose d'allumé, style alarme, radio, ou feu de position ...
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 14:22    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
je n ai pas d alarme
la radio normalement s éteint quand on enlève la clé
les feux il ne me semble pas les avoir laissé puisque je les ai mis pour réveiller la batterie ça m aurait arrangé si c était ça mais non trop facile donc démontage demain et retour chez le vendeur en espérant qu il n a pas fermé pour les vacances ce qui serait normal avec mon pot habituel
wait and see comme disent les anglais
a plus pour nouvelles
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 14:37    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Normalement, comme l'a dit JFR, la batterie neuve doit tenir.
Le meilleur moyen c'est de regarder la consommation du véhicule quand il est à l'arret.
Avec un ampèremètre c'est facile et retirer les fusibles un par un jusqu’à trouver le coupable.
Perso lorsque je n'utilise pas le véhicule, je ne le verrouille pas.
Avec une batterie qui a plus de 5 ans, çà tient plus de 2 semaines.
Pour des repos prolongés, je branche un chargeur d'entretien.
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 14:47    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
pas d ampèremètre chez moi donc peux pas vérifier donc achat prochainement
ampèremètre et chargeur entretien
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 15:20    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Tu a peut être un contacter style celui du coffre qui déconnecté donc ampoule allumeur met arrive
Un coup de bombe contact et c est repartit
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 15:22    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
P..... de tablette ça te fait. Faire de ces fautes
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 15:45    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
je pense que dans un premier temps il faut soit recharger la batterie soit en mettre une autre et après vérifier les fuites eventuelles et je pars dimanche avec la voiture donc au boulot mais demain aujourd'hui c est le jour du "seigneur"😇 et surtout magasin fermé
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 16:55    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
oui batterie qui a un défaut sa arrive défois surtout depuis qu'elles sont vendu prés a l'emploie avant quand il la vendais vide et que tu mettais l acide et l eau déminéralisé a la mise en fonction sa arrivais pas
sinon une fuite de courant oui
déjà pour contrôlé en général après recharge de la batterie mètre un ampèremètre entre la borne - de la batterie et la cosse préalablement débranché
sa permettras déjà de savoir si il y a une fuite
sinon ton démarreur colle peux être sa peux faire sa aussi
sinon est ce que ton alternateur recharge bien et surtout si il rechargent la tentions serait t elle pas trop élevais sa pour les batterie ses fatal
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 18:01    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
suis descendu pour démonter la batterie j ai du ouvrir la porte avec la clé plus assez de pêche dans la batterie demain chez le vendeur
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 18:22    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Vérifie simple déjà pour commencé
si la lumière s'éteint bien dans l'auto
Et dans la coffre
Controle les inter des porte il ce trouve a cote de la gâche sur le montant fixe des portes "il casse a cause des attaches des ceintures
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 20:12    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
oui stéphane j attends toujours pour l extinction de la lumière intérieure quand je fermé avec la commande en plus il fait nuit dans le garage comme ça je vois bien à part le coffre peut être mais si je l ouvre pour vérifier qu il fonctionne comment  je sais qu il s éteint après je dois l ouvrir de nouveau ????! c est le bord..l
PostPosted: Sun 6 Aug 2017 - 21:09    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Tu filmes avec ton portable  Mr. Green
Mais il faut aussi regarder la vidéo
Page 1 of 8
