[Résolu] Batterie
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
William24
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 06:58    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Bonjour à tous
Depuis plusieurs jours je lis et relis le forum dans tous les sens et sur tous les sujets.
Et comme par hasard hier soir ,plus de jus !! Remplacement ce matin de la batterie .
L'horloge en vrac mais ça sans problème j'ai déjà fait .
Démarrage sans problème  mais voila ,comme disait Alain (Ririmedoc), les rétroviseurs ne se rabattent plus.
Les fenêtres ne se ferment pas correctement non plus.
Une aide serait la bienvenue  Smile
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 06:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 07:05    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Bonjour William,
Il faut que tu réinitialises tout.
Pour les vitres, tu appuies sur le bouton pour descendre la vitre et une fois la vitre en bas, tu continues à appuyer 4 à 5 secondes et même chose en remontant la vitre.
Idem pour les rétros  Wink
William24
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 07:22    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Non ça ne change rien
J'ai fait avec moteur en marche et à l'arrêt.
Les rétros idem ça ne bouge pas
William24
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 07:38    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Les rétros c'est bon ,ils se rabattent  Smile
C'est dèjà ça !!
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 08:27    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Il faut le faire portés fermées pour les vitres Okay
William24
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 09:43    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
C’est ce que j’ai fait mais rien pour le moment
Cet après-midi je redebranche la batterie et nouveau test
William24
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 15:05    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Batterie débranchée mais toujours pas de vitres qui se ferment correctement .
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 15:23    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Fait plusieurs essais, remonte les vitres et reste appuyé 5 secondes...
William24
PostPosted: Thu 23 May 2019 - 17:00    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Nouveau test ,moteur allumé ou pas J'ai manœuvré le toit au cas ou ... Shocked ,il s'ouvre ,se ferme normalement ,mais les vitres sont récalcitrantes  Evil or Very Mad
Donc j'en suis au même point
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 06:11    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
J'avais eu ça quand j'ai récupéré la Rocketpocket de carrosserie et effectivement quand j'y  suis retourné il ont fait comme Michjul l'a expliqué !!
Par contre en préparant ma belle 172 j'ai vérifié et la batterie est bien celle d'origine soit 8 ans,
Petite astuce pour détecter une batterie qui n'a plus la tension, il faut pour ceux qui ont le "malheur" d'avoir
le Start & Stop le laisser enclencher de temps en temps car si il détecte une tension insuffisante il ne fonctionne pas , cas vécu sur ma Classe C. Attention il faut également que le moteur soit à T°
Page 8 of 8
