[Résolu] Batterie
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 08:47    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Moi j'ai pas de rétro rabatable électriquement , juste les glaces du rétros sont électriques .....
j'ai aussi démonté le volant ... mas sans débrancher la baterie Mr. Green
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 08:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 08:57    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Lors d'une modification sur le GLA nécessitant la dépose du volant , le gars de garage à débranché la batterie
en fait il a débranché pour raison de sécurité afin qu'il n'y ait pas de déclenchement intempestif de l'airbag du volant Wink
Prudence donc Wink
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 09:33    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Kris: tu as eu de la chance
Ne jamais démonter le volant sans débrancher la batterie, car il y a plus de 95% de chances que l’airbag se déclenche ( données fabricants des airbags)
Ou alors c’est que ton airbag est défectueux .......??
Pour que l'air bag se déclenche il faut une alimentation électrique ... comme l'ampoule de la cuisine , on débranche l'air bag ... pas de jus ... maintenant on peut débrancher en plus mais pour l'ampoule de la cuisine je coupe pas le courant au disjoncteur l'essentiel c'est d'être sur que le boulot soit bien fait Okay
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 09:36    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
C'est justement au moment ou l'on débranche et , ou on rebranche que cela peut être dangereux !
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 10:04    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
ben si il y pas de courant
quand on change une ampoule elle ne s'allume pas , alors pourquoi l'air gag , ou le démarreur ou les essuie glace
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 10:11    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
d'autant qu'à mon avis l'air bag ne peut pas se déclencher si la clé de contact n'est pas tournée dans le neyman.
en tout cas, pour débrancher la batterie, toujours débrancher en premier et rebrancher en dernier, la cosse négative de masse du véhicule  Idea
ventdularge
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 12:12    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Même moi, qui ait peu de connaissance mécanique, j'ai changé la batterie sans problème... Laughing
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 13:45    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
ce n est pas le problème de changement de batterie mais pour en revenir aux fondamentaux comme on dit dans le milieu footbalistique a quoi sert ce plus sur lequel il branche sa batterie de secours ? vous avez 2 heures et je ramasse les copies
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 14:20    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
c'est un coupe circuit manuel .... tu l'arrache en cas de problème ou accident
cd1956 (06/01/19)
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 14:27    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
Pour l’airbag: il est écrit dans le manuel atelier de débranche la batterie avant manipulation.
PostPosted: Sat 5 Jan 2019 - 15:25    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
alors là merci KRIS j ai vraiment appris quelque chose combien parmi nous le savent ????
PostPosted: Sun 6 Jan 2019 - 12:26    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
. Idea ...tu peux aussi te servir de ce "+" et de la masse (-) qui est à coté pour y brancher un chargeur de batterie avec maintien de charge quand tu ne te sers pas de ton slk ce qui te permetd'accroitre la longevite de la batterie ( suppression des cycles de charge et decharge qui leurs sont prejudiciables)
cd1956 (06/01/19)
PostPosted: Sun 6 Jan 2019 - 13:53    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
... c'est comme ça que je m'en sers, et suis pas le seul, je pense même que ça ne sert qu'à ça et peut être aussi démarrer avec des câbles sans avoir à enlever le couvercle du compartiment batterie ...  Wink
Sont futés quand même les ingés Mercos ...! Mr. Green
cd1956 (06/01/19)
PostPosted: Sun 6 Jan 2019 - 13:56    Post subject: [Résolu] Batterie Reply with quote
liam 33 tu m intéresses comme un c..j’ai enlevé le gros truc en plastique pour avoir accès à ma batterie alors que d après ce que tu dis il me suffirait de brancher mon chargeur intelligent (lui ! ) sur ce plus et sur le moins pour avoir le même résultat sans rien démontrer c est bien ça
Page 6 of 8
