vidange entretien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> L'entretien
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 12:48    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
bonjour à toutes et toutes
je vous soumet ma facture vidange moteur
filtre.     18.33
joint.      0.97
huile 5W40.  66
MO.    52.67 pour 0h80
participation eco 5
total 171.56.  filtre mercedes
facture payée
mon mécano prévoit le cht rotule inférieure direction
autour 45 € ht X 2
flexible frein arrière commence a craqueler
25€ ht X2 devis oral à la louche 350 ttc
 qu en pensez vous
bonne après-midi
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 12:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 12:55    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
Le devis a l'air correct, je pense que chez MB tu pourrais ajouter au moins 150 €
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 15:09    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
J'ai déplacé ici
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 16:35    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
changement de rotule donc parallélisme obligatoire
et changement de flexible de frein donc purge obligatoire sa reste correcte a la limite demande lui un changement complais du liquide de frein en même temps
normalement sa devrais etre fais tous les 5 ans
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 17:29    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
merci c est con parce que j ai fait changer le liquide de frein il y a 5000 Kms mais c est pas ça le plus cher de toute façon on va voir ça de plus près
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 18:55    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
Pas cher du tout,
Pour info: le liquide de frein c'est minimum tous les deux ans
MessagePosté le: Lun 28 Aoû 2017 - 21:34    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
2ans VS 5ans   La quel de c'est deux date va gagne
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 05:51    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
En tous cas c'est ce que prévois MB
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 06:02    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
J'en connais pas beaucoup qui changent le liquide de frein tous les 2 ans
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 08:37    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
non il est préconisé une vérification tous les 2 ans avec un appareil qui regarde le taux d'humidité
perso sur mon slk je les eu il avais 11 ans ou presque sa avait jamais été fais et en analysant il été encore dans la tolérance
sur les ancienne voiture s'été tous les 2 ans car la liquide de frein été pas du tous le même
depuis l arrivais du dot4 il y a un moment déjà ses bien moin sensible a l'humidité et le dot5.1 encore moin
le dot 4 depuis environs 20ans ses vu recevoir un auditif limitant l absorption d'humidité
le dot 5 ses le moin sensible mes est aussi plus corrosif avec les joint et a ne pas mélanger avec les autre
même si les norme dot indique plus les point d'ébullition et viscosité
Administrateur
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 09:00    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
MB vient de me le faire avec le service B, et le liquide de freins avait été changé il y a 2 ans en même temps que les plaquettes.
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 16:11    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
Il ne faut pas tester l'huile au godet mais bien dans les étriers !!!!  car c'est là que l'huile s'abîme le +  et si vous faites du circuit ou si vous attaquez allez voir la couleur.
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 17:29    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
Ben oui c'est vrai, c'est pour ça que je ne remplace en général que les 50 premiers centimètres environ Very Happy
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 17:53    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
perso je changent tous ses pas le prix du liquide et le temps que sa prends
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 18:53    Sujet du message: vidange entretien Répondre en citant
Oui c'est vrai aussi Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:49    Sujet du message: vidange entretien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> L'entretien Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
