[Résolu]Démarrage r172
Goto page: 1, 2, 3  >
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 14:11    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Première question après 2 semaines avec ma SLK...
Il arrive de temps en temps que lorsque je tourne la clé de contact pour démarrer le moteur que rien ne se passe, càd aucune réaction, aucun bruit, comme si la clé n'avait pas tourné Confused
En général, après une 2e ou 3e tentative, la voiture démarre.
J'ai essayé avec le 2 clés et la situation est la même.
Avez-vous une idée ?
Merci pour vos lumières Okay
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 14:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 14:13    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
voir si ce n'est pas le barrillet du Neyman qui est en cause
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 14:17    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Merci Smile
Il n'a pas de jeu, la clé est bien maintenue... ça pourrait qd même être le barillet ?
Les batteries des clés pourraient-elles être en cause ?
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 14:31    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
je pars du principe que les deux clés sont fonctionnelles, elles ne peuvent pas être tombées en panne en même temps.
et le démarrage ne serait pas aléatoire ...
s'il y en a une qui était déjà HS, évidemment changer la batterie des deux clés en premier,
ensuite barillet ou Neyman complet à vérifier.
le volant a-t-il été forcé ?
as tu l'habitude de bloquer ton volant à l'arrêt en tournant les roues jusqu'au blocage du Neyman ?
quand tu mets la clé, il ne se passe rien, même pas les voyants au tableau de bord ?
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 14:53    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Je ne bloque pas le volant (pas forcé à ma connaissance), le contact est mis et les voyants s'allument.
Je pensais aux batteries des clés car la voiture est de 2011.
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 15:33    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
tu est obligé d'insérer la clé ( en fin la télécommande) dans le neiman ou tu as un bouton start ?
si c'est avec les deux clé , pas un problème de pile , quoique pour 5 € tu changes les piles de tes télécommandes et RAS de ce coté
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 15:44    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Peut être un problème de transpondeur, émission réception de la sécurité
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 15:52    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Je n'ai pas de bouton start, je dois insérer la TC dans le neiman.
Je n'ai pas de message d'erreur affichée au TDB.
PostPosted: Mon 11 Sep 2017 - 21:51    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
bon on récapitule:
1 - les deux clés se comportent de la même façon
2 - quand tu tournes une des clés dans le neyman, les voyants s'allument au tableau de bord,
3 - mais une fois sur deux à peu près la voiture ne démarre pas, il faut attendre plusieurs minutes ou plusieurs heures et ça redémarre.
ça m'est déjà arrivé sur 2 renaults et une ford => capteur de point mort haut défaillant, en général il y a un dépôt de poussière métallique sur l'embout qui fausse la mesure, il suffit de le nettoyer, ou de changer le capteur.
à moins que les copains aient d'autres idées ...  Idea
PostPosted: Tue 12 Sep 2017 - 12:53    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Merci JFR, comme la voiture est sous garantie, j'irai la présenter dès que possible chez MB, en ayant une idée à leur soumettre.
J'espère que ce n'est pas la même mésaventure que j'ai eue il y a des années sur une VW => mêmes symptômes, verdict : centrale électronique HS (heureusement changée sous garantie !)
Etant peu calé en mécanique, cette vérification et/ou changement nécessite bcp de travail (démontage ou autre) ou un passage à la valise suffit ?
Merci pour cette précision Okay
PostPosted: Tue 12 Sep 2017 - 14:11    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
c'est une panne aléatoire, donc toujours difficile à trouver tant que la voiture n'est pas immobilisée définitivement.
PostPosted: Tue 12 Sep 2017 - 14:33    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
C'est ce qui était arrivé avec la VW... mais coup de chance, elle était sous investigation chez le concess à ce moment là  Rolling Eyes
J'espère ne pas tomber en panne en pleine nuit, sous la pluie, sur une route de campagne complètement déserte, et sans réseau téléphonique  Confused Twisted Evil
olivier1733
Véhicule: R172 - 55 AMG
PostPosted: Tue 12 Sep 2017 - 17:16    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Ce n'est pas la pile car sur le 172 quand elle est usée tu as un message sur l'afficheur de l'ODB, ça m'est arrivé.
172 - 55 AMG Pack Performance - blanche et jantes noires.
Avant : 171 - 350 ph2 Pack Sport - Noir Obsidien
PostPosted: Tue 12 Sep 2017 - 17:25    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
Ok, merci Olivier, une piste en moins.
varoudeur
PostPosted: Sat 30 Sep 2017 - 16:00    Post subject: [Résolu]Démarrage r172 Reply with quote
salut alors tu as trouvé la panne si oui sa serait bien que tu nous la dise sa pourrait nous arrivé  cest ça l esprit forum
pour m a part ça m 'est arrivé j ai remis la batterie en charge est la nikel
au bout de 5 ans une batterie est fatigué
Page 1 of 3
