Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Accessoires, Auto radio, GPS, HIFI
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
philgib
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 11:28    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Hello,
Un smartphone avec Google maps dans la voiture étant incontournable pour un agent immobilier, j'ai essayé plusieurs solutions pour l'avoir à hauteur des yeux en conduisant (je ne veux pas avoir à baisser les yeux vers la boite de vitesse, ou autre) , mais aucune ne m'a vraiment conquis. Soit la visibilité est réduite, soit c'est en plein devant la sortie de la clim, soit c'est collé au double-face sur le cockpit mais avec la chaleur du Sud de la France, ça se décolle tout le temps, et j'ai essayé plein de double-face différents...
Or, il y a ce super tiroir au centre et en haut de la console, que je n'utilise pas et qui est exactement à la bonne hauteur...
J'ai donc planché sur une bidouille sur Solidworks, et je vais l'imprimer en 3D chez moi . Voici une modélisation, avec 2 mini vide poches (trombones ou tic-tac...).
On jette ce truc dans le tiroir, et basta.
Je vais tenter de l'améliorer avec une patte verticale sur  chaque coté pour retenir le téléphone lors d'une accélération brutale, par contre le smartphone devrait tenir dans les virages tel quel. Tests réels lorsque les 7 heures d'impression seront terminées...
Si vos avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas !
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 11:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 11:44    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
alors la , un grand bravo à toi,
c'est génial,
dans ta vie antérieure, tu étais ingénieur, concepteur, breveteur
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 11:59    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
je suis preneur
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 12:05    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Hallucinant .....
Dépose un brevet c'est trop top je dit respect , fallait y penser
philgib
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 12:31    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Merci pour vos réactions c'est sympa
Bon c'est au four, plus qu'à attendre... Ce sera très moche en blanc mais pas grave, on va juste tester...
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 13:44    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
je pense que tu va avoir des candidats pour ton support Okay
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 14:01    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Tu as donc ce genre de matériel , en Pro ou particulier ? As tu déjà réaliser des pièces autres ?
olivier1733
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 17:17    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
après la recharge du smartphone par induction voici la modélisation 3D, ils sont pas mauvais les gars du forum  Okay
172 - 55 AMG Pack Performance - blanche et jantes noires.
Avant : 171 - 350 ph2 Pack Sport - Noir Obsidien
philgib
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 17:23    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Hello,
C'est marrant de pouvoir imaginer de rajouter des trucs originaux. J'attends vos propositions les plus saugrenues possibles...
  • Porte alliance d'urgence pour homme marié prenant une auto-stoppeuse,
  • porte carte de crédit entre deux péages
  • range pièces...
@Kris
Heu non je suis juste un agent immobilier qui a quelques hobbies  Wink
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 20:08    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
tu peux faire des miniature de SLK en porte clés
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 20:42    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Après quelques années d'expérience en téléphonie mobile, une conclusion s'impose
Smartphone = gouffre énergétique
Donc éventuellement de quoi maintenir le câble usb, voir carrément l'intégration d'une prise usb
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 21:53    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Bravo pour les idées et la réalisation
philgib
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 10:04    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
Version V2 à gauche, le telephone tombe si on accelere fort au rond point, et plateforme pas assez rigide
D'où la V3 à droite, là le telephone ne bouge plus, mais trop mastoc
La V4 est au four...
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 11:48    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
en plein boulot
Tu devrais approcher la perfection. Tu peux même le faire pour different modele de téléphone Okay
philgib
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 13:12    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit Répondre en citant
C'est tout à fait juste. Celui que je fais est pour un 5.5 pouces
Mais aucun avenir en termes de business, le plastique avec lequel j'imprime fond à une température de 200 degrés, surface vite atteignable sur un cockpit noir derriere un pare-brise face au soleil du midi...
Pour faire une petite série, ll faudrait faire un moulage, puis y couler de la résine, puis nettoyer, puis faire la queue à la poste l'envoyer... Pas vraiment le temps !
Une fois perfectionné, je mettrai le fichier en ligne sur un site spécialisé qui imprime à la demande pour les quelques aventuriers que ça intéresserait.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19    Sujet du message: Support smartphone imprimé 3D pour le tiroir du cockpit
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Accessoires, Auto radio, GPS, HIFI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
