SLK 170 modele 200 -
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 12:25    Sujet du message: SLK 170 modele 200 - Répondre en citant
Bonjour à Tous,
j'en réfère aux spécialistes des 170, une de mes connaissances souhaite acquérir un 170 modele 200 Atmo pour sa fille. il a 130000Kms - Année 1998 - pack sport- BVM 5
Que faut-il verifier avant acquisition de ce modele?
Quels sont les problèmes récurrents sur cette version ?
Messieurs les spécialistes à vos claviers et merci de vos réponses
Question subsidiaire: qui peut me décoder un code VIN ( car je ne connais pas de lien web pour le faire!) merci
Edit PJ : voilà le déplacement est effectué.
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 12:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 14:38    Sujet du message: SLK 170 modele 200 - Répondre en citant
Arrow par ici: https://www.datamb.com/fr
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 17:12    Sujet du message: SLK 170 modele 200 - Répondre en citant
Slt Liam j'ai la même depuis 11.16 la mienne a 146000Km, je connais l'ancien propriétaire un ami qui lui  connait le premier un ami aussi,  sans problème juste révision normal, moteur et boite sont réputaient pour être du costaud, j'en connais qui ont plus de 300 000Km, regarde si tout l'électrique fonctionne, vitre, fermeture centralisé, siège si ils sont chauffant, clim, en premier le toit
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 20:06    Sujet du message: SLK 170 modele 200 - Répondre en citant
Si il y a tout de meme
elle flotte sur la route "bras a change" ou les pneus
Vérifie qu'il n'y a pas de fuite sur les deux vérins dans le coffre en haut au fond
Ciel de toit nickel surtout au niveau du bouchon "sinon vérin a change ou a réparé "
Pas de bruit de roulement a l'arrière "c'est plus souvent le pont"
Vérifie sous les phares avant l'état de la tôle "si elle a pris un choc "
Apres les controle d'usage
Appel si tu as un doute  Okay
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 22:44    Sujet du message: SLK 170 modele 200 - Répondre en citant
Pour compléter:
Vérifier le fonctionnement du toit
La direction, il peut y avoir du jeu dans le boitier d'assistance.
Supports moteur et boite (silent bloc)
Comme disait Stef, les silents blocs de triangle inférieur
Le déphaseur à l'avant du moteur, fuite et remonté d'huile vers le calculateur.
Les garnitures de portières qui ont tendances à se décoller
Essayer le chauffage et la climatisation
La ventilation de l'habitacle, les vitesses sont réglées électroniquement
MessagePosté le: Mer 20 Sep 2017 - 09:04    Sujet du message: SLK 170 modele 200 - Répondre en citant
Merci pour vos reponses Okay - j'ai transmis à mon pote pour check-up ce matin face au vehicule
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:16    Sujet du message: SLK 170 modele 200 -
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
