Compatibilité jantes r171-r172
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 09:51    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum, je vous pose la question qui est contenue dans le titre : les jantes de 16 pouces des r171 sont-elles compatibles avec le modèle r172 ?
Je pose la question car je suis à la recherche d'un jeu de roues hiver en 16'...
Merci !
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 09:51    Sujet du message: Publicité
bc327
Véhicule: SLC 43 AMG
Année: 2017
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 10:54    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Les jantes 16 pouces sont compatibles pour le SLK 172 200. Cependant les jantes prévues pour le SLK 172 ont un déport bien spécifique et différent entre l'AV et l'AR. Or les déports prévus pour les 171 sont différents.
Cela signifie que la jante 171 sera soit trop rentrée, soit trop sortie par rapport à la monte d'origine pour 172. Il faut avoir les dimensions exactes des jantes qu'on te propose et comparer avec ce qui est prévu pour ton SLK 172 200. Sur base de ces dimensions, il sera possible de déterminer si c'est compatible ou non. Il est aussi possible de mettre des cales d'épaisseur.
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 14:42    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Ok, merci  Okay
Le déport est différent en monte carrée ?
bc327
Année: 2017
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 15:59    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Désolé, je comprends pas ta question. C'est quoi une monte carrée ?
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 18:14    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Une monte avec des pneus de même dimension aux 4 roues (contrairement à une monte mixte - avec des pneus plus larges à l'arrière)
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 18:37    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Par exemple, pensez-vous que ce modèle peut passer ?
J'attends l'ET de la part du vendeur...
bc327
Année: 2017
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 18:42    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Aah ok !
Sur le SLK 172, on peut mettre la taille des jantes AV aussi à l'AR. C'est ce que j'avais dans ma voiture précédente car j'avais acheté cette voiture avec pneu hiver d'origine. C'était des 17 pouces mais cela ne change rien.
La taille recommandée en monte carrée 16 pouces est 7X16 avec un déport (ET) de 38. Quel est l'ET et la largeur des jantes du SLK 171 de 16 pouces ?
bc327
Année: 2017
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 18:43    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
J'ai posté avant de voir ton dernier message. La question de l'ET reste  Wink
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 18:47    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
C'est un ET 34, il faut que je vérifie sur mon certificat de conformité si ça correspond...
bc327
Année: 2017
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 18:56    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Si ce sont des jantes de 7X16, elles ressortiront de 4 mm (puisque ET34 par rapport à ET38). C'est ok, c'est même un peu plus esthétique sans porter préjudice au comportement.
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 19:08    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Bon apparemment, il me faut un 7J*16H2 ET 38 (ou 37,5)...
bc327
Année: 2017
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 19:43    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
4 mm ou 3.5 mm qui ressortent n'est pas un souci  Wink
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 19:46    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172 Répondre en citant
Ok, merci, je continue mon marché  Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04    Sujet du message: Compatibilité jantes r171-r172
