Jantes pour r170
Fabien50
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 21:09    Sujet du message: Jantes pour r170 Répondre en citant
                                    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1317172336.htm
Pensez vous qu'elles peuvent se monter sur un r170  ?
Un peu de lecture
                                                         http// www.clubslk.vraiforum.com/t1332-Insertion-d-une-image-vid-o-ou-fichier-sur-…
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 21:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 21:33    Sujet du message: Jantes pour r170 Répondre en citant
Non le ET et de 57  sur le slk r170 ET 35/37max
Fabien50
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 21:43    Sujet du message: Jantes pour r170 Répondre en citant
A quoi correspond l' ET  ?
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 21:58    Sujet du message: Jantes pour r170 Répondre en citant
Regarde içi                                              http://www.blog-jantes-et-pneus.com/jantes-quest-ce-que-le-deport-ou-let/
Fabien50
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 22:10    Sujet du message: Jantes pour r170 Répondre en citant
Ah oui l'entraxe est trop grand c'est la distance en mm de ce qui "rentre" dans la jante.
Il est difficile de trouver ce genre de jantes avec un entraxe de 37mm  ?
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 22:31    Sujet du message: Jantes pour r170 Répondre en citant
Il y a souvent des jantes AMG avec le ET qui correspond aux SLK.
Le problème c'est de trouver des jantes asymétriques car sur les SLK les jantes sont plus large à l'arrière
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:18    Sujet du message: Jantes pour r170
