Help
Falco
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 17:35    Sujet du message: Help Répondre en citant
Bonjour. Je viens vers vous concernant mon slk 230 kompressor 170 .
J ai un souci  lorsque le toit est en position ouvert ou en position fermé. J ai un bruit sourd comme s il rester en tension alors que  la fermeture c est déroulé correctement. (Ça ressemble  a l oreille aussi à une fuite d air) .
Désolé si mon explication est pas évidente
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 17:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 18:17    Sujet du message: Help Répondre en citant
De l'air, c'est pas le toit, tout est hydraulique et électrique.
Une fuite d'air peut venir de l'asservissement de commande: verrouillage de porte et coffre, réglage des phares, verrouillage des boites à gants.
Il y a une pompe dans le coffre, sous la pompe hydraulique de toit.
Falco
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 20:26    Sujet du message: Help Répondre en citant
Merci Spiro. Donc à votre avis ça viendai de la centrale verouillage c est bien ça .comment faire pour y accéder. Quel risque ça peu provoqué.
Merci.
De la pompe centralisation
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 06:42    Sujet du message: Help Répondre en citant
Tu peux éditer tes messages après les avoir enregistrer en appuyant sur le bouton jaune éditer
J'ai édité ton post
Falco
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 07:09    Sujet du message: Help Répondre en citant
Ok merci . Quel est le risque de cette fuite de la pompe centralisation.
Je voudrai savoir pour pas endommagé autre chose. Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 07:24    Sujet du message: Help Répondre en citant
Le risque est limité il y a un organe qui ne fonctionnera pas, porte, coffre, phares, boites à gants, ...
Falco
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 07:37    Sujet du message: Help Répondre en citant
Car le bruit de cette pompe est désagréable à l arrêt (garage) Alors je débranche la batterie. C est bon comme idée. Bien sur le temps d en  trouver une
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 07:43    Sujet du message: Help Répondre en citant
Quelques photos de la pompe içi
        https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEA_enFR763FR763&biw=1366&bih=…
Cliques sur la photo qui t'intéresse  Mr. Green
Slk r172 en 250 VENDUE
Falco
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 07:59    Sujet du message: Help Répondre en citant
Ok merci .Donc la pompe est sous la pompe hydraulique du toit .
Que dois-je prendre comme precotion pour le démontage/remontage.
Si vous avec un lien pour achat .
Merci encore .
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 08:14    Sujet du message: Help Répondre en citant
Comme cela était dit plus haut , c'est un tuyau qui est débranché donc il faut regarder lequel
Il faut vérifier ce qui ne ferme pas  Mr. Green
Falco
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 08:32    Sujet du message: Help Répondre en citant
Ok très bien merci beaucoup
pilepoil
Année: 1996
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 08:45    Sujet du message: Help Répondre en citant
à quel niveau dans la voiture ?
sait tu localiser l'endroit (bruit)
il y a une distribution derrière la boite à gants
slk 200 12/1997 noir émeraude cuir rouge et noir angel's eyes 197408 kms (chut j'ai essayé le moteur après le joint de culasse et la distribution)
en travaux: réfection complète du dessous de la voiture (mécanique)!
Haut
Falco
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 09:39    Sujet du message: Help Répondre en citant
Côté arrière droit.
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 16:19    Sujet du message: Help Répondre en citant
Si ça peu aider
                                                          http://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?lang=F&mode=BM&cla…
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 16:56    Sujet du message: Help Répondre en citant
@ Falco,
Il est interdit de flooder je t'ai prévenu plus haut en te demandant d'éditer tes messages après les avoir enregistrer en appuyant sur le bouton jaune éditer Exclamation
J'ai supprimé tes posts répétitifs
Merci de lire le règlement du forum
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:28    Sujet du message: Help
