Relais k40
Falco
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 18:25    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
je viens de trouver sur le net des relais k40 en provenance du royaume unis à 90euros plus 15 de port. Si je peux avoir votre avis.
Pour info chez MB 235euros.
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 18:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 19:09    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
à ce tarif, vérifie que ce ne soit pas de l'occasion ...
SLK200 de 1999 et 194.000 Km
(Saint Gilles - Gard)
Falco
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 19:46    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
Erreur ça viendrait des etat unis .
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 20:03    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
Tu as l'adresse du site , qu'on puisse y jeter un oeil ?
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 21:41    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
Ils sont probablement d'occasions.
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 07:42    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
J'ai déplacé ici, c'est pas un tuto ton sujet
Falco
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 19:51    Sujet du message: [Résolu] Remplacement du relais k40 Répondre en citant
Bonjour si on change le relais k40 que faut il faire comme procédure. Merci
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 20:20    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
Le K40 c'est une carte électronique.
Débrancher la batterie
Retirer la carte et mettre le nouvelle
Rebrancher la batterie.
Falco
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 20:32    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
Oui ça je l'ai déjà fait. Mais pour une nouvelle carte neuve .car je me pose la question si je par pas sur un de neuf au lieu de trafiquer celui que j'ai.
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2017 - 22:03    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
J'ai fusionné les sujets redondants, tu en avais ouvert deux sur le même thème
Le sujet est résolut Okay
Merci de ne pas en ouvrir un nouveau sur ce thème, enleve résolu en cas de nouvelle question
Évite également de flooder, j'ai regroupé tes messages successifs...
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 10:56    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
pour info le k40 se répare, j'ai discuté avec un forum de Crossfire qui avait souvent des problèmes avec cette carte Mercedes.
il suffit de refaire les soudures car certaines sèches et ne font plus correctement contact. Les craquelures se voient à l'œil en général.
ceux à qui j'ai refait les soudures n'ont plus de problème, donc investissez plutôt dans un bon fer a souder 😁
voila l'état des soudures avant intervention
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 13:36    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
Peux tu nous faire un tuto détaillé pour la réparation de cette carte? ( avec un tout petit cours sur la manière de utiliser le fer à souder sur une carte informatique)
Je n’ai manié le fer à souder qu’une fois jusqu’a Présent, mais je serais content de savoir quoi et comment faire si le probleme survient
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 14:26    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
les points de soudures défectueux sont apparemment toujours ceux que j'ai pris en gros plan, sur cette photo on voit mieux où ils se trouvent sur la carte.
pour ce qui est du tuto :
1- hey !!! chuis pas a la retraite moi
2- regarde sur youtube, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont bien fait, et je ne ferai pas mieux.
ce boitier est où dans le r170 ? car c'est un défaut quasi systématique sur les Crossfire, et visiblement moins fréquent sur R170. Sur le Crossfire le boitier est proche du moteur et des tubulures d'échappement, ceci expliquant peut être la fragilisation des soudures (chaleur+vibrations)
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 17:41    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
sur le R170, le K40 est effectivement dans un boitier entre la batterie et le collecteur d'échappement du moteur,
mais surtout ce boitier possède un ventilateur interne pour éviter toute surchauffe, veiller à ce qu'il ne soit pas défectueux.
cela n'a sans doute rien à voir avec le problème des soudures qui se cassent à la suite des vibrations moteur.
curieusement ce K40 semble poser davantage problème sur les 4 cylindres compresseur plutôt que les V6,
ceci est dû au pourcentage de 200K / 230K  par rapport aux 320 ?
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 18:00    Sujet du message: Relais k40 Répondre en citant
les cross sont tous des 320 ou des 32. donc pour le R170 c'est certainement du fait du ratio de vente.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13    Sujet du message: Relais k40
