Clé, télécommande
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 08:56    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Voilà, je voudrais savoir :  Embarassed
Comment vérifier si le pb de commande à distance vient de la pile ou d'ailleurs.
Combien coûte une clé pour 1 R171.
Et si vous avez d'autres pistes pour être sur de la panne.
Merci aux techniciens
A+.
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 08:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 09:24    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
C'est quoi le problème
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 09:37    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
La clé ne fonctionne pas à distance, que manuelle.
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 09:46    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Tu as remplacé la pile ?
En général, ça règle le problème de fonctionnement Okay
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 10:00    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Il n'y a pas de reprogrammation ?
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 10:04    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
si ça vient de la télécommande essaie cette boite « le telecommandier » serieux rapide et bien moins cher qu en concession j en ai eu besoin pour ma peugeot tres bien!
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 10:13    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Oui bonne boutique mais change ta pile avant, il n'y a pas besoin de reprogrammer a télécommande si replacement de pile uniquement.
Si ça ne fonctionne toujours pas, la télécommande est HS
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 13:27    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
... je crois que c'est aux alentours de 260 € en concession, il faut la carte grise et une pièce d'identité et compter une bonne semaine, c'est fait en Allemagne ...
... regarde si avec ta carte bleue ou autre, genre pack bancaire, tu n'aurais pas une garantie qui rembourse la "perte" de clés de voiture ... Wink
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 14:32    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Merci pour vos réponses; a suivre.
mbser
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 15:16    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
tarif de la clé 268 € en concession région parisienne .... ne pas hésiter a comparer plusieurs garages M.B cela peut varier !
Slk R 171 200 K 2006 Argent Adamantin 75000 km
mbser
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 15:19    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Remplace les deux piles en 1er .....2.25 € au supermarché
PostPosted: Tue 31 Oct 2017 - 16:12    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
perso pour ma cle peugeot 45€ au lieu de 150 il me semble a l’époque avec le telecommandier
PostPosted: Wed 1 Nov 2017 - 08:33    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
le signal de la télécommande passe par l'antenne radio, vérifie que tu n'as pas d'oxydation sur le pas de vis.
sinon pile, a changer, puis télécommande. tu peux aussi opter pour une télécommande d'occasion ou une copie chinoise bien moins cher. Il faudra toujours la faire reprogrammer chez MB ou avec une valise MB.
Aravis
PostPosted: Wed 16 Oct 2019 - 21:43    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Alors : je viens d'acheter la voiture et l'un de mes 2 bips ne fonctionnait pas. J'achète un blister de 4 piles et entreprend de toutes les changer. Je prends la notice, les 2 + vers le haut et ... rien.
Je rouvre le bazar, je remets etc ... toujours rien.
Je me dis alors que, peut-être, il faut que les clés se réappairent avec la voiture. C'est écrit nulle part mais bon. Comme la chauve souris de Bigard, admettons.
Le détail a son importance : j'essaie une 1ère fois, enfermé dans la voiture. Contact, démarrage, puis stop. Je sors la clé et j'essaie toujours rien. Puis je recommence, cette fois porte conducteur ouverte : contact, démarrage, stop. Je referme la portière, j'enlève la clé et là miracle : çà fonctionne.
Est-ce que quelqu'un a déjà constaté la même chose que mouah ?
PostPosted: Thu 17 Oct 2019 - 06:02    Post subject: Clé, télécommande Reply with quote
Okay J'ai réparé une de mes clés chez "le télécommandier " et  Okay Okay ( 50€)
NB: même problème que toi, plus d'ouverture de porte,    cause : oxydation des contacts intérieure
