PAYPAL résolution d'un litige
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Liens utiles
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 21:21    Sujet du message: EPTO.fr Répondre en citant
pour Alan,
je pensais également que ces 2 plats pouvaient peut être se résorber au montage, mais le spécialiste en pneu chez qui j'avais prévu de les faire monter m'a dit le contraire, car d'après lui c'était un double écrasement de la carcasse, et même à 3 bars, les plats seraient ressentis avec des vibrations au roulage.
il m'a ajouté que si les pneus étaient montés sur les jantes, il serait impossible ensuite de demander une reprise, d'où la demande de retour de l'ensemble de la commande chez EPTO.fr avant les 14 jours, et ma nouvelle commande chez un autre fournisseur pour être prêt à aller à SPA.
par ailleurs, il n'était pas question de rouler sur circuit ou à vive allure en allemagne avec un pneu dans cet état.
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 21:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 21:25    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
@ Mick,
effectivement j'aurai pu garder les 3 pneus, dont un défectueux,
mais je ne voulais pas non plus les conserver 3 ans dans mon garage avant de pouvoir les monter après usure de ceux que je venais d'acheter chez un autre fournisseur pour aller à SPA.
Véhicule: R172 SLK 200
MessagePosté le: Jeu 9 Nov 2017 - 07:56    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Sage décision
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017 - 12:10    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Juste pour eviter ce genre de mésaventure avec despneus achetés en VPC...,il suffit d'éditer son devis de votre fournisseur VPC et de vous rendre chez Norauto avec le devis pour qu'ils s'alignent sur ces conditions....
Avec en plus la garantie de la DOT viable du pneu car vous pouvez refuser les pneus et en plus,  ça fait bosser un établissement en France
Processus que j'ai dèjà mis en pratique avec succés à 2 reprises
Un 350.....on the rocks!
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017 - 13:37    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Mais il faut une condition: qu’ils aient à disposition le même type de pneus ?
et en retraite....
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017 - 14:34    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
en plus chez moi, le premier Normoto du coin  . . . est à une heure de route,
et il se rattrape sur les options : la valve, le montage, l'équilibrage, les jantes alu, et la taille en 18"
sans compter qu'il est interdit d'assister au montage,
alors je préfère de loin être livré chez moi, et montage à domicile. pneus déposés par mes soins
avec clé à embout nylon, nettoyage intérieur et extérieur, démontage de l'antivol, du moyeu de roue, et des anciens plombs,
et au remontage, graissage des boulons et siège de jante avec graisse spéciale aviation haute température ( merci Alan ), ajustage de la pression et du serrage à la clé dynamométrique.
bref ça prend un peu de temps, mais au moins on ne saccage pas les jantes AMG refaites à neuf en peinture spéciale.
guimaragde
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017 - 20:52    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
J' avais demandé a un pote qui y travaille et il lui était impossible de s' aligner  Mad
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2017 - 21:16    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Feuvert fait la même chose, ils s'alignent sur Internet
J'ai déjà testé
MessagePosté le: Mer 15 Nov 2017 - 21:48    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
feu vert
PLUS JAMAIS
j'ai eu un probleme avec mes jantes chez eux cet été DES CONs qui ne sont aucunement des PRO
Je vois la police partout mais la justice nul part.
>>>SLK 171-V6-350-DESIGNO int + ext -Cuir-Alcantara Noir-Pack///AMG-215 000km<<<
Toutes les Vidéos des Meetings à voir ici sur la chaine >>>>>
Les membres suivants remercient KRIS pour ce message :
JFR (15/11/17)
MessagePosté le: Mer 15 Nov 2017 - 22:34    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
quand on sait comment fonctionne un centre Feu Rouge . . . et comment sont recrutés les employés ( je ne parle pas de mécano, car s'il y a un mécano, il est mis à la réception pas dans l'atelier )
je n'y vais plus depuis longtemps, les meilleurs moments sur des voitures de société :
 . . . pour le même prix je vous ai mis plus d'huile dans le moteur . . . ( oui presque un litre de  trop, ça fumait bleu à la sortie du garage, il a fallu en enlever par aspiration ! )
. . . changement plaquettes de frein : la purge pas faite, je monte dans la voiture, la pédale descend jusqu'au plancher !
. . . vidange moteur : oubli de remettre le bouchon d'huile , Fiona rentre à la maison ( 3 km ) et forte odeur d'huile dans le garage, j'ouvre le capot, de l'huile plein la protection intérieure, et le moteur aspergé d'huile, elle aurait fait 50 km, la voiture prenait feu avec l'huile sur la sortie d'échappement !
. . . vidange moteur : le mec fait un trou dans la protection sous le moteur pour dévisser le bouchon de vidange . . . comme ça la prochaine fois ça ira plus vite, on n'aura pas besoin de démonter la plaque . . .
. . . montage de pneus hiver : le mec monte dans l'auto dans le parking et recule sans regarder derrière, il embouti un scénic garé derrière . . .
. . . changement plaquettes : soit disant des Bosch " compatibles" qui faisaient un crissement pas possible, ramené le lendemain . . .après essai le gars me dit que c'est normal, ça va passer tout seul . . . ramené au bout d'une semaine, . . . re-essai , non rien d'anormal, c'est des Bosch qui correspondent à votre auto, ce doit être un problème de disque . . . ( alors qu'avant le changement tout allait bien )
 . . . sans compter quand vous faites changer les disques, j'ai vu les gars s'acharner à la masse sur des voitures . . .
et d'autres, dire à l'employé de service, ". . . non celle là tu me la laisse, c'est moi qui la monte sur le pont . . . ".
j'en oublie certainement, mais en tout cas par chez moi, Feu Rouge c'est de loin le pire.
MessagePosté le: Mer 15 Nov 2017 - 23:14    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Je parlais de prix pas du service
Tous les centres Feuvert ne sont pas logés à la même enseigne, se sont des Franchises et certains sont très sérieux.
C'est comme les MCDO
Véhicule: R172 SLK 250
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 2017 - 08:12    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Nous sommes TOUS que des humains avec nos points forts et nos faiblesses
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 2017 - 17:36    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
On ne va n'importe où avec une MB !!!!!!
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 2017 - 20:03    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
pour moi Noirtoto c'est Tres bien pour les pneus....,sur mon italienne lorsque j'ai changé les 4 gommes- j'ai eu les meilleurs prix du net que j'avais trouvé/ ils m'ont changés les 4 pneus au crick roue apres roue / j'ai eu droit au specialiste de la monte du centre - il a mis 1h45 pour faire le montage des 4 et bien sur ils m'ont eu sur le dos dans l'atelier tout le temps du montage ...je veillais au grain..,et j'avais bien brieffé le responsable du centre à qui j'avais bien expliqué mes exigences et mon intolérance à toute connerie sur les jantes à 2400€ Ht l'unité !!!! Mr. Green
Cela s'est passé nickel !
MessagePosté le: Ven 17 Nov 2017 - 02:57    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige Répondre en citant
Okay Heureusement qu'il y a qlqs clients satisfait mais en généralité  !!
Lorsque que je vais chez MB pour entretien ou autres je suis contacter par le concessionnaire pat tél dans 24 heures pour que j'estime le service et dans la semaine c'est MB BELGIQUE qui me contacte pour remplir un questionnaire de satisfaction avec en autres comme question:
As-t'on protéger le volant,les sièges, le siège était-il à sa position original,le véhicule vous a t’il été remis propre, vous as t'on proposer un café dans le coin détente et enfin avez-vous une remarque concernant l'amélioration que vous souhaiteriez voir apporter.
NB: la dernière j'avais un petit cadeau sur ma console une petite pochette avec un essuie lunette portant le logo MB
La grande Classe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:20    Sujet du message: PAYPAL résolution d'un litige
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Liens utiles Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
