Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh
philgib
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 09:27    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
Hello
J'ai une SLK 200 de 2001 depuis presque un an
Depuis quelques mois, j'avais un bruit de crissement des freins en faisant marche arriere doucement et en freinant doucement
Maintenant ce bruit se fait aussi en marche avant, essentiellement quand je freine doucement lorsque je suis entre 0 et 10km/h
Là ça devient assourdissant, les piétons se retournent de douleur au passage piéton !
Je remarque que le frein à main n'est plus vraiment efficace. Mais mes plaquettes sont neuves  Shocked
Auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 09:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 10:07    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
Pour le frein à main, ce ne sont pas les plaquettes.
Il y a des tambours spécialement pour le frein à mai.
C'est surement un réglage de tension.
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 12:54    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
je pense surtout que au dos des plaquette de frein il y a pas eu de graisse au cuivre au montage
pour ton frein a main si tes garniture sont neuve est que les tambours on été nettoyer
reste que le réglage il est a faire si tu fais plus de 5 crans en mettant le frein a main
mes sur slk le frein a main je le trouve bof je pence que ses du que ses le même système que les frein a main au pieds et donc a la main on a moin de force et donc moin les frein . perso je verrais quand je vais monté mes nouvelle durite et changer mon liquide de frein je ves nettoyer en même temps les frein de stationnement
philgib
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 14:46    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
Le réglage de tension est une piste intéressante...
Il faudrait donc que je tourne un peu la fameuse molette "c"
D'où vient le bruit si c'est ça ? Cela veut dire que le ressort du tambour n'appuie pas assez fort parce que la garniture du tambour est usée ?
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 15:19    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
tu freines pas au frein à main aux passages piétons quand même ??? Mr. Green
Donc le pb vient du graissage du dos des plaquettes neuves comme te l'a suggéré Aurélien.
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 16:58    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
tes plaquettes neuves sont elles d'origine Mercedes, ou des compatibles vendues par une grande enseigne ?
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 17:34    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
pffff crois tu vraiment que mercedes perde du temps à fabriquer des plaquettes ????
ce sont pas vraiment des artisants chez Mercedes... et crois tu que bendix, bosch et les autres est 2 ligne de fabrication ?
ta theorie me semble bien loin de la réalité économique  industrielle...
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 17:36    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
pour info les plaquette d'origine mb sont en general des ate ou des brembo . les plaquette compatible suivant la marque sont très bien
le problème ses que même dans les garage presque personnes graisse le dos des plaquettes a la graisse au cuivre
de même sa serait le frein a main sa serait continuel que sa couine
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 17:40    Sujet du message: frein Répondre en citant
Eddy, il y a tellement de variétés de plaquettes compatibles . . .
en général la marque des plaquettes va avec la marque du disque, regarde la doc chez ATE et Brembo.
si les plaquettes sont trop dures, elles crissent quand on freine doucement, c'est normal,
en plus si on n'a pas changé les goupilles et les plaques d'appui, ni mis de graisse Belleville ou haute température,
on en a pour un bon moment avec les bruits d'oiseaux.
si les plaquettes et les disques sont changés en même temps, pour les connaisseurs, il y a la méthode du rodage des plaquettes, mais pas si facile à réaliser.
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 17:51    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
oui en plaquettes compatibles tu pourrais trouver des truc infâmes venant d'une usine chinoise qui fait des copies...mais faudrait quand même chercher !
et quand bien même, est ce que vraiment le symptôme serait un bruit sur un freinage léger, j'y crois pas.
par contre, un manque de graisse sur la meilleure ou la pire des plaquettes cause justement un bruit sur un freinage léger.
Je trouve donc la mise en cause de la qualité des plaquettes inadéquate poir tenter d'expliquer le souci rencontré ici.
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 17:58    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
j'évoque ce problème, car je l'ai vécu en achetant le 55,
le gars avait changé disques et plaquettes en ATE, un bruit pas possible à l'essai de la voiture,
le lendemain il a fait changer par des plaquettes MB, ( 280 € ) pareil,
quand je l'ai achetée, pendant une semaine c'était insupportable en ville.
donc j'ai démonté, et tout était bien monté et graissé.
j'ai donc juste appliqué la méthode de Garulys sur sa démonstration " le mythe des disques voilés " et en une heure, les plaquettes et disques étaient rodés, et plus un bruit depuis. ( 3 ans et 20 000 km )
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 18:02    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh Répondre en citant
prso sur ma voiture j ai démonter les plaquette pour les graissé ses des origine changer en concession est sa a pas été graissé et sa couiné
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:02    Sujet du message: Freins crissent fort lors de freinage doux entre 0 et 10kmh
