SLK 171 55 AMG BS
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 20:21    Sujet du message: SLK 171 55 AMG BS Répondre en citant
La série SLK 55 AMG Black
Avec 294 kW / 400 ch: Série spéciale exclusive et puriste de la Mercedes-Benz SLK 55 AMG
En tant que seul roadster huit cylindres dans son segment, le Mercedes-Benz SLK 55 AMG assure des expériences de conduite exceptionnelles. Maintenant, les deux places est encore plus sportive: Mercedes AMG a une exclusivité série spéciale met l'accent sur puriste développé qui établit de nouvelles normes en termes de dynamique de conduite. Avec l'augmentation de 294 kW / 400 ch et 520 Nm AMG moteur V8 de 5,5 litres, de nombreux éléments de construction légers, hardtop de carbone, roues forgées AMG de 19 pouces, une suspension sport réglable AMG et système AMG de frein de composite de haute performance les pièces SLK spéciales 55 Les talents sportifs d'AMG sont encore plus convaincants - et aussi bien sur les hippodromes fermés.
Large, musclé, profondément accroupi - il devient déjà clair à première vue que cette SLK 55 AMG est quelque chose de spécial. La vue de face fascine avec le tablier avant AMG nouvellement conçu avec des ouvertures luxuriantes. Ils fournissent le refroidisseur d'huile de transmission supplémentaire et le refroidisseur d'huile de direction de haute performance avec beaucoup d'air frais. De nouvelles sorties d'air latérales en carbone garantissent un débit efficace à travers le plus grand refroidisseur d'huile moteur. Les ailes avant élargies et élargies sont fabriquées en composite de fibre de carbone (CFRP) particulièrement léger et ont des sorties noires indiquées.
En outre, le CFK est constitué du hard-top solide du biplace. La partie centrale noire avec la structure de carbone visible fournit des effets attrayants. Abandonnant le toit vario et le système hydraulique de toit complet permet non seulement une réduction significative du centre de gravité, mais conduit également à d'importantes économies de poids: Avec un poids à vide de 1.495 kg selon la norme CE, les puristes série spéciale de la SLK 55 AMG plus léger de 45 kg comme la véhicule de base. Cela réduit le rapport poids / puissance de 4,3 à 3,7 kg / ch.
réalités
  • Moteur V8, 5.439 cm3
  • 3 soupapes par cylindre
  • Puissance: 294 kW / 400 ch à 5750 tr / min.
  • Couple: 520 Nm à 3750 tr / min.
  • 0 à 100 km / h en 4,5 s, 0 à 200 km / h en 15,5 s
  • Augmenter Vmax à 280 km / h
  • Consommation: 12,2 l / 100 km Super Plus
  • Transmission AMG Speedshift 7G-Tronic
  • Refroidisseur d'huile moteur plus grand
  • refroidisseur d'huile de transmission et de direction supplémentaire
  • toit rigide fixe en noir de carbone visible
  • Poids à vide: 1 495 kg (45 kg de moins que la série)
  • pare-chocs avant modifié sans phares antibrouillard avec inserts en carbone noir dans les conduits d'air latéraux
  • ailes CFK émises avec sorties d'air latéralement indiquées en noir de carbone
  • Suspension à enroulement AMG avec amortissement réglable
  • AMG Styling V VA 8,5x19 "avec 235/35 et HA 9,5x19" avec 265/30
  • Pneus Pirelli PZero Nero, en option sans frais supplémentaires: Pirelli PZero Corsa
  • Système de freinage haute performance AMG avec disques de frein en composite ventilé à l'intérieur, 360 x 32 mm à l'essieu avant
  • Sièges baquets sport AMG sans airbags latéraux en tissu velours noir Perlon et logo AMG en argent
  • Volant sport ergonomique AMG en cuir / alcantara avec palettes de changement de vitesse en aluminium
  • Garnitures de portes en noir de carbone avec logo AMG en relief et poignées de porte revêtement par poudre noir
  • Pièces de garniture en noir de carbone
  • exclusivement disponible en argent iridium, noir obsidienne, bleu benitoit, blanc calcite ou opale de feu
  • pas sélectionnables caractéristiques particulières: AIRSCARF, extincteur, Dachfernbediednung, tête d'Alcantara, cuir de levier / bois designo, PDC, roues vélo pliant AMG Styling III, sac à vêtements, sièges électriques à mémoire, galeries de toit pré-montage, les barres de toit, tissu coupe-vent, un déflecteur de vent transparent, garnitures designo , arceau de sécurité revêtu de cuir, autre rembourrage, chauffage des sièges
  • Circulation non limitée, production totale attendue: environ 130 véhicules
  • Livraison à partir de juillet 2006
  • Prix ​​en Allemagne: 92.500 € HT, 107.300 € TVA 16% incluse.
Moteur V8 AMG de 5,5 litres développant 294 kW / 400 ch et 520 Nm de couple
Sous le capot, un moteur V8 AMG de 5,5 litres revu avec une puissance maximale de 294 kW / 400 ch et 520 Nm de couple fonctionne en fonction de l'optimisation du poids. Une prise d'air modifiée, AMG filtre à air sport, ainsi que des variétés nouvellement développés assurent un échange de gaz plus efficace et de laisser les huit cylindres encore plus spontané sensible aux mouvements de l'accélérateur - qui devient acoustique par le son V8 unique perceptible. La combinaison de faible poids du véhicule et une performance puissantes garanties AMG moteur à huit cylindres de première classe conduite: accélération de zéro à 100 km / h est seulement 4,5 secondes (série: 4,9 s), après 15,5 secondes de la SLK 55 AMG est déjà 200 km / h rapide (série de 17,5 s).
Le partenaire idéal pour le groupe d'entraînement dynamique est le châssis et le système de freinage. La suspension sport filetée AMG optimisée pour l'utilisation sur piste, y compris les amortisseurs réglables, permet une vitesse de virage étonnante. Une barre d'amortisseur dans le compartiment moteur fournit une rigidité supplémentaire avec une dynamique latérale plus élevée. La série spéciale de la SLK 55 AMG est équipé particulièrement léger 19 pouces aluminium AMG roues forgées avec pneumatiques mixtes de taille 235/35 ZR 19 (avant) et 265/30 ZR 19 (arrière) - sur demande et sans frais supplémentaires pneus sport spéciaux sont également disponibles. Le système de freinage haute performance AMG avec des disques de frein composite plus gros sur l'essieu avant garantit une décélération parfaite.
Intérieur avec atmosphère fonctionnelle d'une vraie voiture de course
SITS à l'intérieur des lignes sportives sans compromis continuent: Deux spécialement développés sièges baquets sport AMG sans coussins gonflables latéraux en velour perle noire avec logo argent AMG offrent le meilleur soutien latéral, le nouveau volant sport ergonomique AMG en cuir et Alcantara permet une parfaite maîtrise du véhicule. Beaucoup de carbone sur les garnitures et les garnitures intérieures de porte donne à l'intérieur l'atmosphère fonctionnelle d'une vraie voiture de course - et documente ainsi près de 40 ans d'histoire du sport automobile par Mercedes-AMG.
Malgré une dynamique de conduite compatible avec les circuits de course, la SLK 55 AMG spéciale offre toutes les caractéristiques qui caractérisent une vraie Mercedes-Benz: praticité, sécurité, durabilité et qualité. Les premiers exemplaires de la série spéciale AMG non limitée seront livrés aux clients à partir de juillet, le prix de vente en Allemagne est de 107 300 euros (TVA 16% comprise).
Source: Communiqué de presse DaimlerChrysler du 09.06.2006
Les membres suivants remercient MICHEL55 pour ce message :
JFR (30/11/17)
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 20:21    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
