Tout plein de chose...
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 13:05    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
bonjour à tous !
Ma copine ayant fait l'achat d'une slk 230k, j'aimerai quelques infos sur l'entretien...
J'ai deja demandé à spiro le manuel d'utilisation (dans un post).
Mais si vous en avez un a me fournir en sus, je suis preneur.
alors voila les questions dans le desordre:
-je suppose qu'il y a pas de prise obd classique, donc que faut-il comme cable convertisseur pour faire le lien entre une machine pour prise OBD2 et la slk ?
-vidange moteur, je lis ici et la 5w40, mais est ce un bon indice pour ce moteur, ou faut il partir sur autre chose de plus adequate pour elle ? (usage standard, un peu pressé...)
-y a t-il un joint derriere le dephaseur ? en effet, il y a un ecoulement d'huile sur le moteur venant de derriere le dephaseur d'arbre à came, et j'aimerai savoir si on peut y remedier juste en demontant le dephaseur ( un eclaté si vous avez serait parfait !)
-un entretien particulier sur le compresseur ?
merci !
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 13:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 17:48    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
Tu as déjà un peu de lecture içi
                                      http://clubslk.vraiforum.com/t196-capteur-d-arbre-a-came.htm
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 18:25    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
exactement ce que je cherchais michel ! merci !
J'ai chercher un peu la prise obd, et j'ai rien trouver....???
Ni sous le volant, ni compartiment moteur (j'ai rien vue en tout cas...)
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 18:41    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
J'ai trouvé ceci
                                                     https:// www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd/Mercedes-slk-1
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 18:48    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
oui j'avais vu ça aussi, mais moi j'ai rien...
quoique, j'ai un cache plastique, et une boss la ou ils mettent la localisation de l'obd...je vais voir pour virer le cache...
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 08:06    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
il est dans le moteur en haut a gauche dans le boitier en plastique noir a coter du k40 Okay
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 08:23    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
la ou j'ai pas regardé !
Merci, je regarderai ça cet aprem.
J'ai lu des choses sur le k40...comme quoi en avoir un de rechange serait pas du luxe....lol
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 08:28    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
oui mais souvent c'est les soudure qui s'oxide et si tu les refait ,c'est repartit pour 10 ans Okayp
Il y a un tuto bien detail la dessus
Édit par michjul: pense au bouton jaune éditer
MessagePosté le: Lun 18 Déc 2017 - 09:41    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
 Slt Cooldedeman pour le lecteur OBD2 il te faut ça
 et le lien qui va avec .ebay.fr/itm/OBD-OBD2-16-Pin-to-38-Pin-Diagnostic-Adapter-Connector-Cable-for-Mercedes-Benz/272665422263?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Lun 18 Déc 2017 - 18:22    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
c'est commandé depuis hier !
Merci danny !
Je vais investir aussi dans une valise diag !
MessagePosté le: Lun 18 Déc 2017 - 18:39    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
oui pour le k40 et même pour d'autre boitier refaire les soudure et nettoyer avec un piceau et du vinaigre blanc les connectique
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Lun 18 Déc 2017 - 20:35    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
merci aurelin, je note le conseil, on verra ça quand il lachera ! Wink
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2017 - 19:55    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
encore une question:
La pompe à eau, y a t -il un entretien à faire ? (tout les X ans ou 100 000kms par exemple...)
merci
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 10:56    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
 Cooldedeman,
Pas d'entretien particulier sur la pompe à eau, par contre prévoir une vidange du compresseur si cette opération n'a pas été faite .
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 11:19    Sujet du message: Tout plein de chose... Répondre en citant
en effet, je pense que cette operation n'a pas ete faite.
Par contre, il faut que je regarde comment c'est branler, mais j'ai l'impression qu'il y a une arrivé et un depart d'huile sur le compresseur....?
Et j'avais entendu dire que certain compresseur devais etre vidangé, et d'autre non car graissé avec l'huile moteur...
Mais je me pencherai un peu plus sur la question... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16    Sujet du message: Tout plein de chose...
