Boite auto
varoudeur
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2017 - 14:42    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
salut et bonne fetes
qui peux me dire quel type de boite j ai sur le slk et avec quelle huile rouge ou bleu
n°de la boite 722997 07 002643
la vidange se fait bien a 60 000
la mienne a 45 000 km de 2011 doit je la faire
merci
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2017 - 14:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2017 - 19:46    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Pour des raisons de fiabilité et panne éventuelle, j'irai chez MB.
Ton véhicule n'est pas vieux, pour une revente plus tard, il faut valider le carnet d'entretien.
En plus en cas de problème mécanique MB prendre en charge hors garantie si l'entretien est à jour.
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2017 - 20:06    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Sur le 200 de 2012 Merco France ne l'a pas faite   23500 km à la vente
Sur le 250 de 2011 Merco Allemagne l'a faite  Okay  31500 km à l'achat
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2017 - 23:34    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Sur le 350 à 60000 et c'est dans le carnet d'entretien
bidouille
MessagePosté le: Mer 27 Déc 2017 - 20:22    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Bonsoir,
Pour le 172, le livret d'entretien prévoit 125000km ou 5 ans (1er échu)
La mienne a été faite cet été (94000km / février 2012) par Mercedes Clermont-Ferrand pour la modique somme de 748 euros (ASSYST B9)
R 172
200 BE BVA
02/2012
Proche 104000km
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 2017 - 12:07    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Vache c'est pas donné 270 euros pour la mienne cette été
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 2017 - 18:10    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
J'ai payé 280 € pour le 350
MessagePosté le: Jeu 28 Déc 2017 - 22:01    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Et moi, 370€ en 2015. Comme quoi, ils font ce qu'ils veulent avec les prix.  Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 16:10    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
tu devrais demander une copie à SPIRO et leurs foutres à la g.....le moi c est ce que je ferai c est pas normale ce genre de pratique à la louche surtout dans une concession Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 16:11    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 18:35    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Je l'ai fait faire à 65mkm chez MB et pour le prochain je le ferais moi-même car c'est d'une simplicité infantile , il suffit de donner ton n° de châssis et il te fourniront le kit complet ( moyennant pesetas of course )
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 19:20    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Salut Alan, d'après ce que j'ai compris c'est pas si simple que ça la vidange car il y a un truc comme chauffer l'huile à une température spécifique pour vidanger le convertisseur mais je peux aussi me tromper  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 29 Déc 2017 - 22:24    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
J'ai mis un tuto sur la vidange de la boite
http://clubslk.vraiforum.com/t2269-vidange-de-la-boite-7G.htm#p53768
MessagePosté le: Sam 30 Déc 2017 - 06:43    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Je parlais d'une vidange car peut-être qu'il existe un rinçage du moteur qui serait + compliqué.
Concernant le vidange, on vide l'huile du carter , on dépose la cache que l'on nettoie ainsi que les petits aimants, on enlève le filtre crépine et on remonte l'ensemble en changeant le joint de carter.
Pour le remplissage on introduit l'huile par une petite cheminée avec une grosse seringue et quand ça déborde c'est OK.
C'est à cela que j'ai assisté chez MB
bidouille
MessagePosté le: Sam 30 Déc 2017 - 11:48    Sujet du message: Boite auto Répondre en citant
Mon ASSYST B9 comprenait en MO:
Prise en charge véhicule : 0.10
Maintenance B avec pack plus : 1.40
Supplément à la maintenance B : remplacer LDF : 0.50
Supplément à la maintenance B : effectuer vidange BV type 722.9 : 1.20
Supplément à la maintenance B : effectuer vidange BV type 722.9sur véhicule avec code NO3 fonction démarrage-arrêt : 0.20
Essai sur route : 0.30
Soit un total de 321.9HT de MO
Vous voyez donc que le prix ne correspond pas qu'à la vidange de boite.
Si l'on se limite à celle ci, cela ferait 1h40 de MO soit 121.8 plus les pièces qui vont bien soit :
6l d'huile à 17.79
1 filtre huile à 30.94
1 joint profilé élastomère à 10.41
1 bague d’étanchéité à 0.75
1 aimant permanent à 2.36
Soit 151 toujours HT et un total donc de 273 euros
A vingt% de taxes cela nous fait donc 327 euros.
Allez bon réveillon à tous
R 172
200 BE BVA
02/2012
Proche 104000km
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:47    Sujet du message: Boite auto
