Obd allumé
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Didier
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:08    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Bonjour à tous et meilleur vœux .
Y a t'il un menbre qui saurait à me dire , si les défaut nommé dans l'intitulé sont connus sur le 350
Ou autre?
Merci de votre  :idea:
Slk 350 Bva 2005 /Noire / Designo bi-carburant gpl
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:16    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Salut Didier,
Mes meilleurs vœux également.
Tu as quoi comme défaut ?
Didier
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:36    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Salut Michel
p0016et  P0017
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 11:57    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Position du vilebrequin, 350 V6 probablement usure du pignon.
Kris a eu ce problème et ce défaut est connu sur ce V6
Contrôle le repère si c'est OK je crois qu'il y a un tuto la dessus
regarde ici
http://clubslk.vraiforum.com/t1520-R171-350-Pb-de-fiabilit-sur-les-premiere… et ici
https://www.youtube.com/watch?v=XXQArmxXsnM
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 12:06    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Didier , as tu un léger souffle quand le moteur tourne et que tu accelére ?
Si besoin tu m'appel Didier
Didier
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 18:11    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Merci Chris .
Sous les conseils de Daniel spiro, c la première chose que j'ai vérifié.
Les pastilles s'alignent parfaitements.
J'ai changé les capteurs d'arbre à cames , admissions /échappement.
Les défauts restent présents.
Maintenant , il me reste capteur de vilebrequin !!!
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 18:56    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Bon c'est mieux si les pastilles sont alignées . Top Okay
A suivre
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:07    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
sa peux aussi etre les éléctro aimants de variation d'abre a cam
Didier
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:27    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Bonsoir Aurélien.
J´ai débranchés les  l'électro aimant et vérifié avec la valise : défaut P0010.
Donc ce n'est pas cela!
J'ai passé un apm avec la valise pour trouver le défaut correspondant .
Je suis passe chez Ercedes haut de France.
Inconnus chez eux.
Je suis dans l'impasse!!
L'auto fonctionne parfaitement ,ralentie stable 850t/m.
Accélération normale
Pas de trou dans tours ni accoup
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:34    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Tu as vérifié les pastilles toi ; ou tu l'as fait faire ?
As tu un léger souffle à l'accélération ?
Didier
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:41    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Je l'ai fait moi-même
Pour le souffle ?
Développe svp!
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:44    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
oui un peu comme un fumeur un souffle quoi
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:49    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Refaire une vérification de la position des 4 pastilles, pour être sur.
Peut être que 2 sont bonnes et 2 sont décalées.
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 19:52    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Pas facile de developper , mais si tu connais bien le bruit habituelle de ton moteur , tu doit être capable d'identifier un légers souffle en accélérant .
Qua tu fait aussi avec ton Slk dans les dernier KM avant que ce défaut apparaisse . Accélération ou décélération brutale .... freinage d'urgence , marche avant puis arrière rapide ....
MessagePosté le: Mer 3 Jan 2018 - 20:16    Sujet du message: Obd allumé Répondre en citant
Didier a écrit:
Bonsoir Aurélien.
Inconnus chez eux.
oui mes l’électroaimant peux avoir sont bobinage ok donc pas de code erreur temps qu'il est branché mes avoir sa puissance réduite est la peux crée un décalage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:43    Sujet du message: Obd allumé
Page 1 sur 6
