[Résolu] Fuite d'huile
ventdularge
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 11:02    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Bonjour à tous et excellente année 2018 à tous les fanas de SLK.
En voulant profiter d'un rayon de soleil (pas beaucoup en ce moment) pour faire une virée cheveux au vent, je me suis aperçu d'une fuite d'huile. Twisted Evil
Apparement, cela vient du joint du carter d'huile. Grosse déception sur la fiabilité de nos bolides !
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un d'entre-nous ?
Une idée du coût de la réparation ?
Je pense passer par un garage M.B.
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 11:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 12:43    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
C'est la première fois que je lis ce problème sur un forum
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 13:08    Sujet du message: Re: Fuite d'huile Répondre en citant
Jamais entendu parlé, ni lu sur ce sujet....
En revanche, concernant la fiabilité je ne pense pas que celle-ci soit mise en cause ! ..... les "pannes" exceptionnelles, cela arrive et, c'est clair que lorsque on en est victime c'est toujours ennuyeux et décevant...mais au vu de la quantité de SLK 171 produits, on ne peut pas faire cas d'un manque de fiabilité de ce véhicule -(AMHA)
...Maintenant reste à diagnostiquer la raison de cette fuite....
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 13:54    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Jamais entendu ce problème sur le R171
Tu n'as pas pris un objet par le dessous du véhicule et qui aurait tapé sur le carter?
Du coup se serait toi qui ne serait pas fiable et pas le véhicule
En tous cas, joint de carter qui fuit c'est probablement un choc par le dessous
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 13:57    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Bonjour Didier,
J'au eu une petite fuite d'huile, mais qui ne venait pas du carter mais des pastilles derrière le moteur.
Je les ai changées très facilement et pour pas cher en 2016.
Avec une spatule, décollé le cabochon de la culasse (c'est très facile)
L'écarter jusqu'à qu'il se déboîte.
Puis, remboîter le cabochon neuf après avoir soigneusement nettoyé le mieux possible car ce n'est pas très accessible.
L'opération est terminée, temps total; 20 mn. Coût du cabochon: 6,94€
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 14:04    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Regarde bien tout autour du bas moteur, cela vient peut être de plus haut.
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 17:50    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Bon apres une fuite sur une auto de 12 ans ça peux arriver une histoire de joint
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 18:28    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Le R171 à quand même ses casseroles... Le tuyau de dépression, l'huile dans les capteurs de position d'AC, des tendeurs de chaîne plus ou moins fiable, des défauts électroniques intempestifs.
Ce n'est pas la voiture la moins fiable du monde, mais ce n'est pas non plus de l'horlogerie suisse.
A quoi bon se mentir, on les aime malgré tout leurs défauts.
Après beaucoup de ces défauts peuvent se régler seul pour pas trop cher.
ventdularge
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018 - 10:12    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de faire des photos lorsque l'auto était sur le pont.
Mais :
@Ririmédoc : j'ai regardé attentivement l'origine de cette fuite. Cela vient bien du joint du carter. Ni plus haut, ni les pastilles derrière le moteur.
@Michjul : je n'ai pas vu trace d'un éventuel choc...
Je vous tiendrai au courant.
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018 - 10:18    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
la carter aurait il été déjà démonté et une vis aurait cassé ?
ventdularge
MessagePosté le: Sam 6 Jan 2018 - 10:21    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
à JFR. Non le carter n'a pas été démonté.
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 11:22    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
essaye deja de reserré les vis du carter...elles se sont peut etre dévissé avec le temps ( courant sur les vieilles 730i e32de chez bmw par exemple...)
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 22:56    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
fais attention tout de même à respecter le couple de serrage de ces vis, sinon elles vont casser  Embarassed
FABS068 (12/01/18)
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 23:49    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
Vis desserée pourquoi pas... Mais peut-être aussi un joint séché, si la voiture a peu tournée à une époque.
En tout cas ce n'est pas une panne récurrente du SLK tout modèle confondu.
cooldedeman_3
Année: 1998
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 13:40    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile Répondre en citant
1/4 de tour avant que ça pete ! Twisted Evil
oui, a serrer avec amour, mais serrer quand meme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:42    Sujet du message: [Résolu] Fuite d'huile
