Futurs membres adhérents du Club SLK, les inscriptions sont ouvertes
Vous désirez devenir membre du Club SLK et profiter de nombreux avantages ?
Retrouverez toutes les info sur CETTE PAGE et rendez vous ICI, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2018.
Eclairage de coffre
Mrk83200
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 05:49    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
depuis quelques jours, la lumière de mon coffre s'éteint lorsque j'ouvre celui ci en grand. Après quelques recherches, j'ai pu constater que pas mal de personnes ont connu ce genre de problème et qu'il s'agirait du faisceau électrique vraisemblablement endommagé qui est situé sur le côté du gauche du coffre. Est ce que certains d'entre vous ont eu le même problème?
Merci pour votre aide
Marc
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 05:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 08:03    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
Pas à ma connaissance.
Mrk83200 (12/01/18)
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 08:11    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
Elle s'éteint lorsque tu ouvres le coffre, donc elle est allumé coffre fermé
Retraité depuis ...................
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 09:14    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
contacteur defectueux,il faut commence par ça
Les membres suivants remercient Letof pour ce message :
Mrk83200 (12/01/18)
Mrk83200
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 11:27    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
C'est le faisceau car maintenant que je l'ai un peu touché au niveau des diverses courbures, souvent la source des problèmes,  je n'ai plus le 3ème feu stop et je suis obligé d'utiliser la clé pour ouvrir le coffre...
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 12:17    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
Problème connu celui du faisceau mais la lumière allumé coffre fermé, ça je n'avais jamais entendu...
Mrk83200 (12/01/18)
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 2018 - 22:45    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
ça veut dire que plusieurs fils sont dénudés et se touchent . . . de temps en temps lors de la manoeuvre du coffre
Mrk83200 (12/01/18)
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 08:46    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
Il y a quelquefois des «  mystères » dans nos voitures
Sur la mienne (170), si je manœuvre le toit alors que les phares sont allumés, et seulement dans cette situation, cela fait griller le fusible d’éclairage du tableau de bord....et lui seul.
J’ai cherché longtemps, sans trouver. J’ai donc toujours des fusibles de rechange Okay
et en retraite....
Véhicule: R172 SLK 250
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 11:01    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
Bobo pour ton soucis il y a u liens de cause à effet mécanique electrique tu dois avoir à un endroit un fil en pressionet lorsque tu décapote la pression fait court circuit donc les recherches doivent ce faire en périférie du mécanisme de toit voila si ça peux t aider Okay
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 11:44    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
ou la puissance électrique est trop forte sous la protection d'un même fusible . . . qui demande a être surdimenssioné ?
MB avait peut être pensé dans les premiers modèles qu'on ne détoiterait pas la nuit ...
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 13:06    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
J’ai tout testé, j’ai fait des recherches de fuite électrique, car s’il y a contact, je devrais retrouver trace de passage électrique dans les différents circuits, ou au moins un défaut d’isolation lors du fonctionnement en journée
Et si cela survenait à chaque fois, mais non, c’est complètement aléatoire ...m
Certaines fois, à l’ouverture, soit au début soit à la fin, quelquefois à la fermeture, et certaines fois dés l’appui sur le bouton, alors qu’aucun mécanisme n’a encore eu le temps de se mettre en route...
Je continuerai à chercher ce printemps Okay
Pour jfr : le fusible de l’ouverture de toit n’a jamais sauté .
et en retraite....
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 13:14    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
SE SONT des pannes sournoises difficile à cernées mais c est en relation ( mécanique electrique) ou pb d Intensité sur le moteur je cherche à voix haute
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2018 - 22:17    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
Il y a des chances, pour que soit lié au câbles qui passent le long des charnières du coffre.
Tu peux essayer de les sortir des gaines, et les inspecter.
Une autre hypothèse pourrait être de chercher au niveau du connecteur de la poignée de coffre.
Le problème étant qu'on ne sait pas quelles sont conditions pour que cette loupiote s'allume et s'éteigne.
Personne n'a un arbre de résolution des pannes comme pour le toit ?
Véhicule: R172 SLK 200
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2018 - 07:34    Sujet du message: Eclairage de coffre Répondre en citant
 Jour, nuit jour, nuit ........... j'ai déjà entendu ça quelque part
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:32    Sujet du message: Eclairage de coffre
