[Résolu] ESP
Croco
PostPosted: Sat 27 Jan 2018 - 11:40    Post subject: [Résolu] ESP Reply with quote
Il y avait déjà un post sur le sujet ESP, je ne le trouve plus.
Hier passage valise chez Mercedes Marmande.
En fait d’après le test il s'agit de mauvais contacts sur une spirale située
derrière le volant (spirale d'airbag). coût 306€.
D’où l'affichage au tableau de bord du message "ESP indisponible ===> Atelier)
Pour le passage au contrôle technique il est indispensable qu'il n'y ait
aucun message concernant le freinage( ESP.ABS )
SLK200 R171 de 2005.77000km.vert. toutes options sauf GPS.
PostPosted: Sat 27 Jan 2018 - 11:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 27 Jan 2018 - 12:03    Post subject: [Résolu] ESP Reply with quote
Sur le tuto suivant, tu as l'accès à la spirale.
http://clubslk.vraiforum.com/t2328-D-montage-Aibag-et-spirale-volant.htm#p5…
Le démontage et remplacement est assez facile.
Si c'est un faut contact il faut démonter pour regarder.
Croco
PostPosted: Sat 27 Jan 2018 - 12:39    Post subject: [Résolu] ESP Reply with quote
Merci pour le lien.
Effectivement c'est réalisable,  sauf que l'airbag me fait peur.
Je préfère passer par Mercedes.
PostPosted: Sat 27 Jan 2018 - 12:53    Post subject: [Résolu] ESP Reply with quote
il n'y a pas a avoir peur de l'air bag .
Aucun risque , pourquoi et de quoi avoir peur . Moi je suis fatigué de le démonter mon volant ( à peu près 10 x que je le fait !!! )
il se déclenche électriquement donc à moins de s'amuser à l'alimenter ......
Apres , la spirale est accessible et tu peux peut être voir d'ou vient le problème.
Bon si vraiment t'as les genoux qui claquent au son du mot "air bag" , va chez mercedes tu as raison Mr. Green
PostPosted: Sat 27 Jan 2018 - 17:01    Post subject: [Résolu] ESP Reply with quote
Problème règlé super je déplacé le sujet car ce n'est pas un tuto et je mets en resolu Okay
