Toit vario
fra134
Année: fin
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 22:04    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
bonsoir,
peut etre que ça a déjà été traité, mais je n'arrive pas à trouver parmi tout les sujets que génère ce toit ouvrant.
pour ma part, j'ai un petit décalage de droite à gauche, au niveau de l'assemblage toit - parebrise.
tout fonctionne bien.
c'est juste qu'il faudrait que le toit descende de 5 millimètres sur le coté gauche, pour que tout soit aligné, et qu'il n'y est plus ce bruit parasite du à l'air.
j'ai lu que sur l'armature on parle d'un excentrique, je vois cette pièce, mais ça ne semble pas etre un excentrique, juste un ergot, pour que le crochet de verrouillage vienne se prendre dessus, pour ma part le crochet ne semble pas se clipper complètement dessus. est ce normal ?
merci pour vos réponses, car j'attends de résoudre ce problème, pour remonter le ciel de toit que je remplace, suite à une ancienne fuite du vérin.
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 22:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 22:07    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
Il y a un réglage possible en actionnant le réglage des cables de droite et gauche afin de centrer le toit mais les specialistes vont t'expliquer Okay
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 23:17    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
Voir ci-dessous pour le réglage du toit
http://clubslk.vraiforum.com/t2340-Tuto-R-glage-du-toit.htm#p55773
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018 - 07:15    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
C'est pour le R171 ce tuto Spiro
La demande concerne le modèle R170
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018 - 07:41    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
Je n'avais pas fait attention, pour le R170
Voir:
http://clubslk.vraiforum.com/t105-Entretien-du-toit.htm
Il y a un réglage "excentrique" pour l'alignement du toit.
fra134
Année: fin
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018 - 19:03    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
Merci, je vais lire de suite
fra134
Année: fin
MessagePosté le: Dim 4 Fév 2018 - 18:47    Sujet du message: Toit vario Répondre en citant
bonsoir,
je reviens vers vous....
effectivement j'ai bien essayé de jouer avec les excentriques,
petit détail, le crochet qui vient se prendre dessus, actionne le verrou de pare brise du coté opposé.
j'ai essayé de jouer avec les 3 vis qui maintiennent le vérin de toit, rien ne fait.
j'ai meme fait en ouvrant juste un peu le toit, couper le contact, le toit redescend, s'enclenche j'ai mis du poids dessus, je gansaille le toit, il semble bien se positionner, je desserre, support de vérin, crochet verrouillage, je bouge tout de nouveau, je serre tout.
j'enlève le poids.
de démarre, je fais verrouiller le toit, j'ouvre à moitié, je referme, le jour est toujours là.
il y a une vis de butée sur l'arceau en fer coté, gauche et droit, là c'est le coté conducteur, ouvert et toit fermé
est ce que vous pensez, que ça pourrait jouer ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:27    Sujet du message: Toit vario
