[Résolu] Potent booster XTROS
serge91
PostPosted: Sat 10 Feb 2018 - 17:19    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
J'ai monté le booster et rien ne fonctionne
Défaut moteur
P0122
Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop basse
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Si vous avez une idée...
Dans le pire des cas j'assignerai le vendeur au tribunal
SLK 350 ( 2005 )
Vive la retraite
PostPosted: Sat 10 Feb 2018 - 17:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 10 Feb 2018 - 17:34    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Tu as vérifier le branchement
Je viens d'acheter le même
eh merd..
serge91
PostPosted: Sat 10 Feb 2018 - 17:41    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Oui, démonté et remonté 3 fois et , rien ne se passe quand tu appuis sur la pédale
SLK 350 ( 2005 )
Vive la retraite
PostPosted: Sat 10 Feb 2018 - 19:04    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Regarde les broches dans les prises, peut être une de tordue.
Si non c'est que l'appareil est en panne, demander le remplacement
PostPosted: Sat 10 Feb 2018 - 19:54    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
oui j ai déja lu cela sur un post. et après échange , tous est rentré dans l ordre
serge91
PostPosted: Tue 13 Feb 2018 - 12:01    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Boitier remonté ce matin, tout est rentré dans l'ordre.
Il ne me reste plus qu'a trouvé le bon réglage.
SLK 350 ( 2005 )
Vive la retraite
Spiro (13/02/18)
PostPosted: Tue 13 Feb 2018 - 19:09    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Okay du coup tu as fait quoi pour qu'il re-fonctionne ?
serge91
PostPosted: Tue 13 Feb 2018 - 19:41    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
J'ai mis le contact appuyé 20 fois sur la pédale coupé le contact remis le contact et rappuyé 20 fois sur la pédale
et puis ça a fonctionné... Okay
Peut être un coup de chance
SLK 350 ( 2005 )
Vive la retraite
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 12:44    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
c'est pas bête, puisque le calculateur détecte la façon dont on passe de l'accélérateur au frein pour activer le freinage d'urgence, ces 20 x 2 coups d'accélérateur servent peut être à recalibrer le calculateur sur la façon dont on appuie sur la pédale de droite
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 13:18    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Qu'est ce que tu appelles "activer le freinage d'urgence"?
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 13:29    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
quand tu passes "vite" de l'accélérateur au frein avec un appuis fort sur le frein, le calculateur détecte une situation d'urgence et amplifie le freinage, car un conducteur lambda ne freine en général jamais assez vite au maxi.
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 13:58    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
OK je ne savais pas qu'il y avait ce système.
En ce qui concerne le boîtier, reste à savoir si la manipulation a configuré le calculateur de la voiture, ou le potent booster !
Aucune action n'ayant été faite sur la pédale, je penche plus pour une configuration du boîtier.
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 15:42    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
appuis long et espacement long ou appuis long et espacement cour ou court / court ou court / long
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 16:08    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
En fait, ce doit être une simulation sur le circuit de Monaco
serge91
PostPosted: Wed 14 Feb 2018 - 17:33    Post subject: [Résolu] Potent booster XTROS Reply with quote
Je l'ai envoyé faire un tour à Lourdes
SLK 350 ( 2005 )
Vive la retraite
