Airscarf en panne
PostPosted: Mon 12 Feb 2018 - 19:17    Post subject: Airscarf en panne Reply with quote
IL Y A UN BOITIER à fusibles dans le coffre dans la doublure au dos des sieges peux etres il sont la les fusibles si cela peux t aider
PostPosted: Mon 12 Feb 2018 - 19:17    Post subject: Publicité
Christian
PostPosted: Mon 12 Feb 2018 - 19:23    Post subject: Airscarf en panne Reply with quote
Merci je regarde
PostPosted: Mon 12 Feb 2018 - 19:27    Post subject: Airscarf en panne Reply with quote
MICHEL55 wrote:
AIRSCARF
Comme sur le modèle précédent, le système AIRSCARF est également proposé en option sur le nouveau SLK.
Le système AIRSCARF est un chauffage de l'espace tête qui diffuse, au niveau de la tête et de la nuque des occupants du véhicule, de l'air chaud sortant par une buse de sortie située sur la face avant des appuie-tête.
La soufflante qui aspire l'air froid et transporte l'air réchauffé jusqu'à la buse de sortie se trouve dans le dossier des sièges. Un élément chauffant à coefficient de température positif réchauffe l'air qui afflue. Le réglage en hauteur de l'orifice de sortie s'effectue de façon analogue au réglage de la hauteur de l'appuie-tête.
Le contacteur pour le système AIRSCARF se trouve dans le panneau de commande inférieur de la console centrale.
Appuie-tête avec AIRSCARF:
Michel, il sait ce que c'est il ne veux pas de cours, il a une panne
PostPosted: Mon 12 Feb 2018 - 20:20    Post subject: Airscarf en panne Reply with quote
zolive
Véhicule: R172 - SLK 350
PostPosted: Mon 4 Feb 2019 - 00:23    Post subject: Airscarf en panne Reply with quote
je serais preneur du pdf également merci d'avance
Zolive
