Présentation Sebos
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Présentation des nouveaux membres et de leur SLK (le 1er message ici)
Sebos
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 18:12    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Bonjour a tous
Je viens d acheter ma belle (slk 170)
Je l ai acheter dans l 'etat : probleme electrique dessus
- toit hs
- fermeture centralisee
- vitre electrique
J ai trouver le pb sauf que c est un court circuit qui crame le calculateur habitacle .
Est ce quelqu un saurait ou je peux me procurer le schema electrique complet de la voiture
C est une slk 200 de 2000
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 18:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 19:24    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
les specialistes ne vont pas tarde a te repondre
Les membres suivants remercient Letof pour ce message :
Sebos (28/02/18)
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 19:36    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Donne moi ton vin et je regarde sa sa commence par wdb170
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 20:02    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Petite question ses quel calculateur que tu appel comme sa la je regarde mes le calulateur combiné se trouve dans la baie moteur et tu aurais pas que sa en rade
Pour crame un calculateur il en faut pas mal quand même surtout qu'il devrais être protégée par des fusible
Il me faudrait plus de détail car sinon ses des centaines de pdf qui faudrait que je te sorte
Sebos
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 20:40    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
C est bien ce calculateur combine
J ai plus de vitre electrique
Plus de fermeture centralisee
Et le toi ne fonctionne pas
Oui je sais bien que normalement 7n fusible devrait proteger
Mais la personne qui l avait avant a bricoler dessus ....
Je ne sais pas ce qu il a fait car il est deceder j ai rachete la voiture a son fils
Je pense qu il a augmenter la valeur d un fusible je vais tous verifier
Mais il me faut egalement tous les schemas qui concerne le calculateur combine pour que je puisse verifier le faisceau
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 21:17    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Ok je voie sa demain pour te passé tous sa
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 10:12    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Voici un peux de lecture
https://1drv.ms/f/s!AkuQwiTlM1UwqialYV3_2jRXloal
Les membres suivants remercient aurelien07 pour ce message :
Spiro (01/03/18)
Sebos
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 21:07    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Merci beaucoup
Peux tu me dire a quoi correspond le boitier 'Ges '  indiquer sur le schema
C est sur cette sorti la que j aurais le court circuit du moins la piste crame ici
Sorti 74 du calculateur combine
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 21:20    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Sur quel pdf tu a trouvé que je regarde sans avoir à trop chercher
Sebos
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 21:56    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Je l avais mis en piece jointe
ça n a pas du fonctionner
C est le pdf sur le toit vario
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 22:32    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Bon donc ses le signal de vitesses
Se signal bien du calculateur ASR PML (abs esp)
Mes est aussi couple à l'autoradio
Fil vert et blanc de 0,5mm2 en bornier 1 pour les 2 cas
Je commencerai par verifvér à l'autoradio et en espèrent que ton calculateur ASR est pas hs
Sebos
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 19:20    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Bon apres avoir verifier
Il ya bien un fusible qui a ete augmenter : un 10 a la place d un 5 ampere
En plus le fusible a failli fondre ....
Bref maintenant je dois chercher pourquoi ce fusible saute ...
Jai du boulot en gros
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 19:49    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Ses quel fusible ?
Sebos
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 20:12    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Le 7 du compartiment moteur
Il alimente le calculateur combine
Il servirait pour le temoin de capote ...
Mais il est sur le schema de fermeture centralisee
Reste a trouver pourquoi il crame
J ai pas vraiment envi de remettre un calculateur ,au risque de faire cramer le calculateur encore une fois
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 20:15    Sujet du message: Présentation Sebos Répondre en citant
Vérifie au poste si il ont pas branche le câble de signal de vitesse à l'alimentation d'antenne ou ampli un truc du genre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:22    Sujet du message: Présentation Sebos
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Présentation des nouveaux membres et de leur SLK (le 1er message ici) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
