Perte de clé....comment faire ?
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 19:20    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Hello tous,
Comme mon calculateur était HS, j'ai changé calculateur,anti démarrage et transpondeur il y a qq temps ... Et tout allait bien, jusqu'à ce que je perde l'unique clé qui comportait le transpondeur.... mes autres clés me permettent d'entrer dans la voiture mais pas de la  démarrer...est ce qu'il y a un moyen de shunter cette saleté d'antidemarrage qui n'empêche en rien les voleurs de partir avec nos caisses mais qui nous e........ bien ?
SLK200 de 1999 et 194.000 Km
(Saint Gilles - Gard)
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 19:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 19:44    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Je crains que tu ne doive passer par l'agence avec ton N° de châssis pour avoir une nouvelle clef
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 20:42    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Impossible je pense puisque le calculateur, l'antidemarrage et le transpondeur ne sont plus d'origine .... Ou bien ça n'a rien ä voir ??
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 20:47    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Quelle histoire, normalement chez Merko ils doivent pouvoir le faire avec le stardiagnosis même si le calculateur a été remplacé
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 20:49    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Sinon, as tu encore l’ancien transpondeur,cela peut être utile pour MB?
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 21:22    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
J'ai tout , oui, je vais explorer cette option,....mais comme je ne peux plus déplacer la voiture, ça va être compliqué....
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 23:23    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
à mon avis en concession ils sont capables de tout réparer
changer le neyman sans changer les clés, et te faire une nouvelle clé juste d'après ton VIN, carte grise et CNI.
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 05:54    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Je me rappelle que sur ma 170 une de mes clefs avait été déprogrammée et j'avais eu la procédure de réinitialisation donc logiquement si tu recommande une tu devrais pouvoir le faire.
Si tu veux je demande lundi à mon pote ( le nouveau proprio ) la procédure ou je t'envoie ses coordonnées par MP
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 09:40    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Ce n'est pas le neiman mais le transpondeur qu'il faut remplacer
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 09:50    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Quelques infos:
http://www.telecommandier.fr/transpondeur-anti-demarrage.htm
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 13:31    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
si tu peux ouvrir la porte, ils auront accès à la prise OBD 2, et ensuite recoder une clé.
Après que le code soit stocké dans le calculateur ou dans le transpondeur, ça n'aura pas d'importance.
regarde si tu peux trouver des clés d'occasion en casse, ça sera moins cher qu'une clé neuve chez MB.
HS ***********************
Par contre je suis sceptique sur ce qu'il dise concernant LE code sur le site Daniel.
J'ai fait des tests, à l'époque, avec mon IPAQ qui savait reproduire les signaux infrarouges de télécommande. (on est d'accord que le SLK est en radiofréquence, mais c'est le principe)
Je pouvais ouvrir mes portes 1 fois avec le signal copié, mais une seconde tentative déclenchait l'alarme de la voiture... il y avait donc un code tournant en 1995 !!!
fin du HS ******************
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 14:06    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Le site c'est surtout pour comprendre le fonctionnement général des transpondeurs
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2018 - 19:03    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Ouaip, merci à tous pour vos infos ! j'en avais déjà lu certaines d'ailleurs mais c'est super sympa de voir que vous répondez présents quand on est dans la panade  !!!
Alors suite de l'histoire, j'ai trouvé deux boites près de chez moi qui proposent de supprimer l'antidémarrage en reprogrammant le calculateur, sauf que supprimer l'antidémarrage, ça me plait pas trop , car tout le monde pourrait me la voler cette fois...  ! et ça coute quand même 150€.
Quant à  Mercedes, je les ai contacté hier, ils refusent de le faire car ce n'est pas le calculateur d'origine de la voiture et que ce n'est pas eux (Mercedes) qui l'ont changé...bref, ils me disent que les clés leur arrivent déjà codées et que sans connaitre le numéro de série d'origine de la voiture donneuse ce n'est pas possible...etc
Dans leur grande bonté,  ils proposent de tout me changer pour environ 3000€
Donc, c'est dit, je vais rechanger tout moi même, ça m'avais coûté moins de 200 € la première fois en achetant d'occaz sur ebay, je vous tiens au courant !
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2018 - 19:29    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
C'est quand même ballot d'avoir perdue la seul clé sans en avoir fait une copie
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2018 - 20:16    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ? Répondre en citant
Je suis persuadé que MB raconte des conneries...
Pourquoi est ce que la valise n'arriverait pas lire le code demandé par le calculateur ou le transpondeur !
Avec 200€ de matos chinois, je suis persuadé que c'est possible de recoder une clé lambda....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10    Sujet du message: Perte de clé....comment faire ?
