Pré équipement téléphone sur R171
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Accessoires, Auto radio, GPS, HIFI
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 17:54    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
Bonjour mon SLK de 2005 est équipé d’un kit téléphone dans l’accoudoir central. Savez vous comment je peux passer en Bluetooth ? Je crois que c'est un pré équipement UHI. Shocked
Faut il acheter par exemple VISEEO Interface Bluetooth MB-4 ???
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 17:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 21:02    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
J'ai regroupé tes messages, pense au bouton jaune édité Okay
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 21:58    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
à mon avis le bluetooth ne fonctionne pas, juste la liaison spéciale avec l'autoradio / GPS / DVD de la console centrale, et relais par le micro situé dans le rétroviseur, hauts parleurs de la voiture, et commandes au volant.
il faut faire la synchronisation de ton téléphone ( Nokia ? ) avec l'autoradio, en appuyant sur le petit bouton situé sur le côté à l'avant du support de téléphone, et suivre les indications de ton manuel d'autoradio.
Quand on sait pas , on passe des heures à chercher ( comme moi ) , mais quand on sait, en meeting, ou en concession Mercedes, ça prend 2 minutes.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 22:27    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
Le téléphone fonctionne mais il est programmé avec le téléphone de l'ancienne propriétaire et donc son numéro . Je peux téléphoner mais sur son forfait   et on ne peut pas me tel . Si je change la carte sim, je n'aurai qu'une seule connection. Et j'aimerais en connecter deux . D'où l'idée du passage à un autre système .
lya
Véhicule: R171 - SLK 55 AMG BS
Masculin Bélier (21mar-19avr) 狗 Chien
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 23:20    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
Le plus simple,tu enleves ce truc dans ton accoudoir,et tu le remplace par ce module,jamais eu de probleme avec ce module mercedes sur mon ex 200k,que ce soit avec un Iphone ,ou Samsung  ,une fois installer sur ta prise UHI,il faudrat faire ce code :MBUSA
https://www.ebay.fr/itm/MODULE-BLUETOOTH-telephone-Mercedes-Benz-B6-787-587…
Les membres suivants remercient lya pour ce message :
LauM (08/03/18)
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018 - 23:35    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
+1 avec Lya, monte le module bluetooth d'origine si tu as la fibre optique dans l'accoudoir, sûrement déjà présente pour le téléphone Nokia.
sinon profites en pour changer ton poste par une chinoiserie sous Android ou tout autre autoradio double DIN digne du 21eme siècle.
Les membres suivants remercient Eddy86 pour ce message :
LauM (08/03/18)
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 07:47    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
Merci pour la référence du module . Je vais commencer avec cela . J’ai regardé des tutos pour changer d’autoradio . Perso , j’en suis incapable. Je vais chercher autour de moi !
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2018 - 14:13    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
Module Mercedes installé ! C’est vintage mais cela fonctionne très bien ! Merci pour l’info Lya et Eddy !
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2018 - 14:18    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171 Répondre en citant
Super Okay
Content que tu es trouver la solution à ton problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25    Sujet du message: Pré équipement téléphone sur R171
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Accessoires, Auto radio, GPS, HIFI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
