Problème de démarrage [Pas de démarrage]
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 13:52    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage] Répondre en citant
Bonjour, je post ici car je pense à un souci électrique.
Batterie rechargée, fonctionnement ouverture/fermeture correct mais lorsque je tourne la clé, "clac" "clac" rien ne se lance !
Une piste à me donner ?
Merci.
SLKR171 de 2004
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 13:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 15:04    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage] Répondre en citant
Vérification des fusibles, peu être un problème de démarreur ou pas assez de jus dans la batterie.
En premier je ferai un essai de démarrage avec une autre batterie ou des câbles.
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 18:31    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage] Répondre en citant
j'ai eu le meme souci batterie charger mais pas assez puissante donc changer et
tous est rentre dans l'ordre
mais comme dit daniel essai avant avec les pinces et une autre batterie
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 19:25    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage] Répondre en citant
pareil que les copains, batterie a bout de souffle.
essaie avec des câbles depuis une autre voiture moteur tournant.
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2018 - 08:16    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage] Répondre en citant
oui, de toute facon lors d une panne electrique  on commence toujours par vérifier si l alimentation est bonne   et effectivement une batterie à bout de souffle peut etre un facteur de panne . apres si  c est pas cela  regarde  vers l ensemble démareur ..hela  ça peut etre beaucoup de chose et la on peut juste te dire  les pannes les plus fréquentes... bonne recherche
MessagePosté le: Sam 10 Mar 2018 - 09:33    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage] Répondre en citant
Merci pour les infos, je recherche dès que mon booster est chargé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54    Sujet du message: Problème de démarrage [Pas de démarrage]
