[Résolu] Démontage du cache sous volant R170
HAKIV6
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 10:18    Sujet du message: [Résolu] Démontage du cache sous volant R170 Répondre en citant
bonjour
sur ma R170
je dois retirer le cache qui est situé sous le volant pour accéder plus aisément au
contacteur de feux stop.( feux stop qui ne s’allument pas)
j'ai retiré un bon nombre de vis dessous , ainsi que du coté de la boite a fusibles,
cependant j'ai l'impression qu'il faut retirer le bloc de commutateur Eclairage, et bouche d’aération
gauche, pour pouvoir retirer complètement le cache sous volant.?
quelqu'un peut il me dire comment faire ?
merci
Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 10:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 13:55    Sujet du message: [Résolu] Démontage du cache sous volant R170 Répondre en citant
il y a une superbe vidéo pour le démontage du SLK R170
tu peux réduire la vitesse de lecture de la vidéo sur youtube : paramètre / vitesse / 25% :
https://www.youtube.com/watch?v=1judu0aq2Jk
HAKIV6
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 14:13    Sujet du message: [Résolu] Démontage du cache sous volant R170 Répondre en citant
bonjour
problème réglé pour le démontage.
le cache est démonté , j'en ai profité pour faire  quelques photos du boitier fusibles avec raccordement si ça peut aider quelqu'un.
donc ce qui m’empêchait de démonter le cache au niveau de la buse d’aération c'est une vis bien cachée en haut de la buse
et pendant que j'y étais le commutateur de feux et boite a fusibles ( qui vient avec le cache sous le volant)
Les membres suivants remercient HAKIV6 pour ce message :
JFR (18/03/18)
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 14:16    Sujet du message: [Résolu] Démontage du cache sous volant R170 Répondre en citant
Merci pour le retour, j'ai mis le sujet en résolu Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:46    Sujet du message: [Résolu] Démontage du cache sous volant R170
