Problème ouverture toit sur R170
HAKIV6
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 10:42    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
bonjour
quand je vous disais  dans ma présentation que j'avais besoin d'aide.. Wink
donc voici les symptômes:
au préalable j'ai vérifié que le niveau d'huile était sur la pompe.
lorsque j'actionne l'interrupteur; les vitres descendent, puis j'entends la pompe qui
tourne mais a priori seul le coté droit de la malle essaye de se soulever, tandis qu'a gauche ( donc dans mon dos)
le coffre ne bouge pas du tout.
au bout de quelques secondes, tout s’arrête.
je repousse donc l'interrupteur dans le sens inverse pour bien reverrouiller l'ensemble.
je me pose des questions sur cette articulation de la malle arrière, il y a t il un verrou pour
bloquer l'articulation de la malle arrière pour permettre une ouverture standard du coffre ?
ou bien est ce le vérin qui la maintien ainsi lorsque l'on est en position toit fermé ?
peut être le vérin est il grippé ?
si vous avez des pistes , je suis preneur
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 10:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 15:32    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
oui il y a 2 crochets de securite
HAKIV6
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 15:50    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
ok, ces crochets sont commandés par quoi ? un vérin hydraulique ?
il y a t il un moyen de les faire bouger des fois que celui de gauche soit juste bloqué du fait de non utilisation ?
merci en tous cas pour l'info.
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 16:06    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Regarde les tutos, tu trouveras toutes les explications sur le fonctionnement et le dépannage.
http://clubslk.vraiforum.com/f16-Tutoriaux-R170.htm
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 17:10    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Avec 2 mêmes liens y a pas de problème
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 17:18    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
C'est pour çà que le l'ai rappelé.
Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre et dépanner le toit
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 17:25    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Tu l'a pas en fr Michel, tu compliques la vie des nouveaux membres
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 18:17    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
he bin Tu commences direct avec de la mécanique  l ami  je veux pas te  decourager mais  bon  sa sans  pas forcement bon  tous cela  le vendeur t avais informer de tous ces problemes Question  Si non , je me poserai des des questions  sur le reste de l auto
Guillaume
Année: 1998
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 18:20    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Les 2 crochets qui autorisent le basculement du couvercle de coffre vers l'arrière peuvent se débloquer manuellement.
Derrière les trappes de trousse de secours (à gauche) et de la pompe (à droite); il y a quelque part un cable métallique avec une boucle en guise de poignée, de chaque côté qui permet de débloquer manuellement ces crochets de blocage.
Il faut chercher ces cables, cachés quelque part derrière les caches plastiques des ailes et tirer assez fort..., le déblocage s'entend clairement...
Cordialement,
Guillaume
Les membres suivants remercient Guillaume pour ce message :
MICHEL55 (17/03/18)
HAKIV6
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 18:33    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
merci guillaume
voici une information intéressante et utile que je vais tester demain.
sais tu par quoi sont commandés ces crochets ( vérin ou moteur électriques ou autre?)
par ce que j'ai remarqué que d'un coté cela se dégageait bien mais pas de l'autre.
Question
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 18:39    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Je vois que tu remercie Juste Guillaume et pas les autres donc pour moi Merci
et je vais même supprimer mes posts  Mr. Green
 Bonne recherche à toi
Slk r172 en 250 VENDUE
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 18:47    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
HAKIV6
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 18:58    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
mais non ,merci a tout ceux qui ont répondu a mes questions..
soyons cool Michel.
c’est juste que guillaume a répondu précisément a une question que je me posais
sur ce système de verrouillage .( enfin en partie car je ne sais pas quel type de dispositif l'actionne)
mais je suis toujours preneur d'infos
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 19:03    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Là tu viens de vexer un Alsacien
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 19:19    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170 Répondre en citant
Shocked Shocked  j ai pas trouvé le meme smils  que Michjul  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:26    Sujet du message: Problème ouverture toit sur R170
