Changement d'autoradio avec GPS
matoun
Guest
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 15:14    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Hello à tous!!!
Je souhaite changer l'autoradio gps d'origine sur ma slk r171 de 2007 phase I, que me conseillez vous? en sachant que je ne m'y connais pas trop donc soyez indulgent avec les termes techniques svp Wink
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 15:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 15:35    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Si tu n'as pas d'ampli liaison fibre optique, tu as les postes Android Chinois
http://clubslk.vraiforum.com/t1105-Achat-et-installation-d-un-Autoradio-mul…
En second certains constructeurs proposent des postes compatibles pour SLK, mais plus chers.
(17/03/18)
matoun
Guest
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 15:56    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
comment savoir si jai un ampli liaison fibre optique?
et en plus chere avez vous liens à me conseiller?
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 16:03    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Tu déposes et tu regardes si il y a un carter avec liaison optique
Perso pour le mien achat direct chez le fabricant Chinois.
http://www.roadnavi.com/
L'avantage c'est un forum en lien direct avec sur le fabricant.
Pour connaitre l'équipement de ton véhicule il faut voir les options avec le code VIN (n° de série du véhicule)
matoun
Guest
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 16:17    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
ça m'aide pas trop tout cela!!!
 trop technique pour un débutant comme moi... Sad
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 16:19    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Moi, je ne suis pas trop pour les produits chinois... j'ai eu sur une ancienne voiture un appareil tout en un (GPS, radio, BT, USB, etc) de chez Kenwood.  ça existe aussi chez Pioneer ou Alpine par exemple.
Evidemment, c'est plus cher que les chinois mais la qualité est là et le SAV aussi si nécessaire...
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 16:20    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
@ matoun,
Ben dans ce cas, c'est pas la peine de chercher ici car on ne parle que de technique et il faut un minimum de connaissance
Tu ne connais pas quelqu'un qui s'y connait pour régler ton souci Question Idea
matoun
Guest
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 21:50    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Donnez moi juste deux liens pour un autoradio gps bonne gamme (pas le plus cher) que vous me conseillez avec fibre optique et sans fibre optique alors svp
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 22:26    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Tu ne seras pas plus avancé car il faut que tu saches si ton modèle est avec ou sans fibre optique.
Spiro t'a donné un lien, moi j'avais acheté un produit Dynavin qui n'est pas mall non plus juste plus cher...
PostPosted: Sat 17 Mar 2018 - 23:27    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
le plus simple pour commencer, c'est que tu donnes ton VIN.
ça permettra de savoir quelles sont les options de ta voiture, et donc de savoir quel équipement audio tu disposes d'origine.
A partir de là, on pourra t'orienter vers plusieurs solutions adaptées a ta voiture.
Par contre, si tu ne te sens pas pour démonter toute la console centrale (cendrier, module clim, module warning, et porte gobelet) ça va être compliqué car il faut démonter tout ça pour sortir le poste.
Concernant les postes chinois, le gros avantage c'est qu'ils s'intègrent parfaitement au style du poste d'origine. Les autres sont de simples poste double DIN adaptable dans n'importe quel véhicule....
jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas de problème avec ces postes Chinois (A part des vendeurs pseudo français qui jouent le role de boîte à lettre)
PostPosted: Sun 18 Mar 2018 - 07:58    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Si t'es un vrai puriste tu fais comme moi achète le produit d'origine, un Comand NTG 2.5, toi il te faudra le faisceau d'adaptation disponible chez Kabeldaviko, tu en trouves sur Ebay ou le coincoin mais très rare.
quentin-tous
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 17:26    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
bonjour a tous,
si je communique mon VIN, est ce que quelqu’un pour me dire quel système de navigation je pourrais installer à la place de mon audio 20 sachant que j'ai les commandes au volant pour le téléphone et une connexion nokia dans l'accoudoir central?
merci à vous
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 17:41    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
Renseigne ton profil ça suffira Okay
quentin-tous
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 17:45    Post subject: Changement d'autoradio avec GPS Reply with quote
voila MAJ, il manque autre chose?
