Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172
PCG1
Véhicule: R172 - SLK 350
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2018 - 21:26    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Tout content de ma SLK250 2014 quasi neuve j'ai fait marcher le toit ouvrant d'abord avec le vendeur, puis quelques jours apres
Fonctionnement parfait , ce qui n a rien d 'étonnant car elle a 6000Km et passé l essentiel de se courte vie dans un garage
Je part en balade il y a 15 jours , décapotage nickel , mais arrivé a destination impossible de recapoter
Panique a bord d'autant qu'une averse menaçait .
Je réessaye a 2 reprises ( a 1500 t/mn ) , le coffre se soulève et arrivé au moment où la tablette en 3 parties ( celle qui comble l espace entre la caisse et le coffre, une fois le mécanisme vario replié ) la tablette  elle ne se lève pas .  ça ronronne a l 'intérieur du mécanisme , et ça semble patiner
En sens inverse le capot du coffre revient sans problème et  je reviens en position décapoté avec signal sonore de bonne fin
Retour au garage en urgence et là en tapotant sur la tablette elle se met en mouvement et la toit Vario se referme
J'ai regardé ce que je trouvais sur le forum, a commencer par la panne générale, le manque de liquide dans la pompe, ...
Armé d'une bombe de graisse siliconée et de graisse pour plastique j'ai recommencé l expérience ce WE et même  problème. Ouverture parfaite et de nouveau blocage a la refermeture .
La tablette semble se bloquer  dans son avancement vers l'avant avant son redressement .  J'ai graissé délicatement les clips de blocage des deux tablette triangulaire qui complètent la tablette centrale,  mais rien a faire.
J'ai le sentiment que la tablette centrale bloque sur le profilé plastique d'appui juste derrière les sièges.
Il suffit que j appuie dessus au centre et que je relâche pour que la tablette se débloque et que le Vario se referme parfaitement
Y a t il un jeu a verifier entre la tablette et le profil d appui et ou cela se règle t il  ?
PS : J 'ai cherche le tuto de graissage du Vario sur R172 . Ou est il ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2018 - 21:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2018 - 22:58    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Salut, regarde içi
                                    http://clubslk.vraiforum.com/t2143-Notice-et-tutos-pour-le-172.htm?q=#p5853…
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 06:33    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
@ PCG1
3 messages, 3 problèmes
C'est pas un forum de dépannage
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 08:13    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
 ça depend pour qui Michjul
moi c est 1613 mess  0 dépannage  je prefaire ce ratio bon j ai pas 6000 km au conpteur non plus
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 08:22    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
a 6000km il doit y avor une garantie donc je file direct chez mb
PCG1
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 08:28    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Et non 6000 km mais 2014 donc plus de garantie MB. Donc j essaye de voir dans un premier temps d ou viens ce dysfonctionnment
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2018 - 11:17    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Si j'ai le temps je regarderai comment est fait la cinétique du toi t séquence par séquence.
PCG1
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 23:25    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Le problème est résolu
C est exactement ce que j avais diagnostiqué tout seul, un problème d 'équerrage défectueux de la tablette sur ses pattes d attache.
J"hésitais un peu avant de sortir le jeu de clé pour aller le régler moi même le jeu entre la tablette et sa lèvre d appui sur la carrosserie . Cela ce règle avec 4 cales de positionnement que l'on voit sur une fiche technique Mercedes que j'ai trouvé sur le site SLK US
ça m a couté 320€ de main d oeuvre dans une concession parisienne pour régler correctement le jeu de la tablette à partir de ses 4 vis de fixation
Le chef d atelier m a expliqué avec beaucoup de sérieux que cela avait nécessité 2 heures de travail intense à son mécano , et qu'ils avaient même songé à changer la tablette qui se serait légèrement arquée toute seule au soleil   ( on vous a économisé de l argent mon brave monsieur ) .
Je ne connaissais pas encore la MO mécano à 160€ TTC de l'heure, mais il faut un début a tout . Même l'électronicien qui s'est occupé du dépannage de ma Smart à  batterie lithium n attend pas ces sommets et pourtant dans une autre concession Mercedes !!
Mais par contre ces cadors ne savent pas comment débloquer la pompe hydraulique qui commande les divers vérins pour permettre de refermer le toit quand il reste coincé en position ouverte et ne pas se transformer en baignoire roulante
Ils vont demandé à l'ingénieur produit en Allemagne , pour un véhicule sorti en 2014 , d'un modèle sorti en 2011 !!
J attends avec impatience
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 06:40    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Tout est dans le WIS (manuel de réparation Daimler) et ton concessionnaire y a bien sur l'accès
C'est bien tu l'as enrichi un peu plus
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 07:53    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172 Répondre en citant
Je me serai quand meme adresser au vendeur car une auto de 6000 km avec des pb comme cela me laisse plus que perplexe j irai meme faire une analyse d huile pour confirmer ou infirmer le kilometrage  car pour moi il y a anguille sous roche Exclamation
  A moins qu il passait son temps à ouvrir et fermer  sa capote ce son des problemes d usure donc d utilisations répetitives et vue le kilometrage ça devrait etre comme neuf...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25    Sujet du message: Toit ouvrant , blocage de la tablette à la re fermeture R172
