Joint de culasse
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 18:56    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
 Sur ma SLK, avait été noté en avril 2017, lors de la révision, à 154000km, une légère trace de fuite sur joint de culasse arrière Je viens de faire la révision à 163000km, et on me signale: fuite de liquide de refroidissement : joint de culasse.
On me conseille donc d’envisager cette opération.
Je n’ai pas encore de devis pour cette réparation mais :
- avez vous une idée ou un ordre de grandeur de prix pour cette réparation ?
- est ce judicieux?
Merci de vos avis
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 18:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 19:35    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
J'ai déplacé ici Okay
Bobo (13/04/18)
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 21:58    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Salut Bobo,Pilpoil a ouvert un sujet içi
        http://clubslk.vraiforum.com/t2095-remplacement-joint-de-culasse-en-anglais…
Slk r172 en 250 VENDUE
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 22:02    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Tu devrais t'adresser à un mécanicien passionné.
Un joint de culasse ce n'est très difficile à remplacer tant qu'il n'y a pas de déformation de la culasse.
C'est quand même bizarre cette histoire, de tous les SLK que nous connaissons et avec des kilométrages bien supérieur, personne n'a eu ce problème.
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 06:27    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Bizarre cette histoire en effet, si tu connais un mécano car comme dit spiro c'est pas très difficile de le faire mais bon je te vois mal te lancer dans cette opération
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 07:25    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Il semblerait, sans démontage, que ce soit simplement le joint de culasse qui ait une défaillance....
Effectivement surprenant, c’est la première fois que cela m’arrive sur une voiture.
Et l’intervention  serait assez lourde, avec un outillage spécifique.
Sur internet, j’ai vu des discussions sur les prix chez MB, avec ce genre de moteurs, jusqu’à 3000e, et c’etait Il y a déjà au moins 5 ans...
D’ou Mon interrogation sur : est ce judicieux ?
Je me renseigne et vous tient au courant 👍
PS: hier, c’etait Vendredi 13
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 09:42    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
ne pas oublier qu'il existe des ateliers spécialisés dans la réparation des moteurs en tous genres, et pas seulement automobiles.
à une certaine époque j'avais pu faire changer un piston/bielle sur le moteur du coupé 230CE de mon père, alors que Mercedes voulait changer tout le moteur.
le problème est de trouver un tel spécialiste à proximité de chez toi.
l'avantage est que la voiture roule encore et peut aller chez le réparateur par ses propres moyens  Okay
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 10:13    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Chez Mercedes ses sur sa seras un bon billet .
Chez un pro autre tu peux arrivait à t'en sortir pour environ 1000 à 1500 euro avec rectification de la culasse et nettoyage en profondeur
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 10:54    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Eh oui, j’attends avec un risque de surprise le devis
Mais pour sourire un peu: il y a certains vendredi 13 dont on devrait se méfier:
- je porte la SLK en révision: bilan joint de culasse à changer et suintement du pont arrière
- je prends le 3008 avec les velos  sur le porte velo sur boule d’attelage: tout va bien; je desinstalle le porte vélo: centrale de clignotants HS , et plus bizarre, fuite majeure du bocal de lave glace
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 12:42    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
fuite du bocal de lave glace, ne serait ce pas une conséquence de ton choc sur autoroute => fissure du bocal
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 12:52    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Je le pense, je vais voir cela avec le garage: fissure du bocal ou simplement tuyau qui est débranché ou fendu?
MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018 - 08:43    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Je viens vous donner des nouvelles de mon joint de culasse
Donc mise en évidence d’une fuite ou trace de fuite sur le joint de culasse arrière, rattaché au liquide de refroidissement
Je viens de faire plus de 600km: aucune variation de niveau du ldr
Et aucune variation non plus de l’huile
Cette fuite doit donc être vraiment minime
Je vais continuer à surveiller
Les membres suivants remercient Bobo pour ce message :
Spiro (20/04/18)
MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018 - 11:13    Sujet du message: Joint de culasse Répondre en citant
Excellent tout ça, à bientôt  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:59    Sujet du message: Joint de culasse
