Problème électrique tableau de bord
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
janvan
Année: 2002
PostPosted: Sun 22 Apr 2018 - 22:33    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
bonjour,
Nouveau membre, je me presse déjà pour solliciter votre aide.
Hier, tout d’un  coup ,en roulant, 5 témoins se sont allumés sur le tableau de bord et l’aiguille du compteur est tombé a 0 !
La voiture continuait à rouler normalement et le moteur tourne régulièrement
Pourrait-il s’agir d’un mauvais contact quelque part ?
D’avance merci pour votre aide
Jan
Belle journée
Jan
PostPosted: Sun 22 Apr 2018 - 22:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 23 Apr 2018 - 06:31    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
J'ai déplacé ici, un membre va te repondre Okay
PostPosted: Mon 23 Apr 2018 - 09:55    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
la voiture fonctionne normalement, et les 5 voyants sont maintenant constamment allumés ?
As tu une photo des 5 voyants qui sont allumés et de ceux qui sont éteints ?
( ça sent un câble qui est débranché )
janvan
Année: 2002
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 11:49    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
Merci de t’interesser à mon problème.
Sur un autre forum quelqu’ un parlait de fusibles dans un boitier de calculateurs dans le compartiment moteur mais je n’ai pas trouvé de boitier
Ci ceci peut t’aider à m’aider ...
Jan
Belle journée
Jan
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 12:08    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
je ne vois pas les images, il faut les télécharger sur le forum en cliquant sur l'icone "image" au dessus de la saisie de ton post.
pour la boite à fusibles dans le compartiment moteur, tu en as une au bas du parebrise côté conducteur, et une autre dans le grand boitier noir près de la batterie.
janvan
Année: 2002
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 16:27    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
Voici une première image
Je n’arive pas à en envoyer plusieurs en même temps donc il y en a encore 2 qui suivent
Jan
Belle journée
Jan
janvan
Année: 2002
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 16:31    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
Voici enfin’ j’espère 3 photos
Jan
Belle journée
Jan
JFR (24/04/18)
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 17:42    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
la voiture couche dehors ? et y-a-t-il des fouines vers chez toi ?
as tu regardé avec un lecteur dans la prise OBD s'il y a des codes erreur qui apparaissent ?
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 18:45    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
essai de debranche la batterie,tu la rebranche et reinitialise en tourant  de gauche a droite le volant en butee 2 fois
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 19:43    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
À tu vérifier les fusibles simplement
janvan
Année: 2002
PostPosted: Tue 24 Apr 2018 - 21:07    Post subject: Tous les voyants allumés Reply with quote
merci,
J’essaierai demain pour la reinitialisation et je te tiendrai au courant.
Ma voiture couche dehors effectivement.
J’ai vérifié tous les fusibles côté volant sous le capot. Je n’ai pas trouvé d’autres fusibles.
Bonne soirée
Jan
J’avais oublié, il y a des fouines dans le coin parfois. Depuis 10 ans encore jamais eu de problème, juste quelques traces de pattes
Belle journée
Jan
janvan
Année: 2002
PostPosted: Wed 25 Apr 2018 - 14:00    Post subject: Problème voyants et compteur Reply with quote
Bonjour
J’ai fait: débrancher la batterie + , rebrancher, démarrer, tourner le volant en butée gauche puis droite , ceci 2x
Pas de changement
Help 😢
Jan
Belle journée
Jan
PostPosted: Wed 25 Apr 2018 - 19:59    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
Tu peux éditer tes messages après les avoir mis en ligne en cliquant sur le bouton jaune Editer
J'ai regroupé tes messages Okay
PostPosted: Wed 25 Apr 2018 - 20:14    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
sais tu s'il y a eu une intervention dans le tableau de bord, démontage de quelquechose sous le tableau de bord ?
sinon toujours le problème de savoir s'il y a des codes erreur dans l'ODB via la prise diagnotic.
PostPosted: Wed 25 Apr 2018 - 20:27    Post subject: Problème électrique tableau de bord Reply with quote
À tu tenter un passage à la valise pour voir se que sa dit une valise multiplexer pas un simple lecteur efaceuef de code odb
Une fois sa fait sa nous donnera surment des piste si ce n'est la cause direct à Partir de la on pourrait mieux t'aider
Page 1 of 6
