Raclement moteur
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2018 - 12:03    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
Au ralenti, un fort raclement métallique se fait entendre au niveau du moteur....qui disparait à l'accélération en prise, je pense à un pb de tension de la chaine de distribution ça vous parait plausible ? il y a des tutos pour ça ? j'avoue ne pas avoir encore regardé, je suis un peu débordé, je n'ai plus que ma slk pour aller bosser en ce moment.  +o(
SLK200 de 1999 et 210.000 Km
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2018 - 12:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2018 - 14:31    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
et le roulement du galet tendeur de la courroie accessoires
il faudrait essayer d'écouter dans un tube pour mieux percevoir d'où vient le bruit  Idea
un tuyau souple ou un tube d'aspirateur . . .
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2018 - 15:08    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
Je ne pense pas, je l'ai changé le mois dernier, le galet et la courroie... et pas évident de savoir d'où ça vient ce bruit, comme par hasard, quand j'ouvre le capot ça ne le fait plus...mais c'est une bonne idée le tuyau d'aspirateur, je vais tester !!
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2018 - 16:19    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
....bon, pas eu besoin du tuyaux , cette fois elle a eu la gentillesse de me dire ou elle avait mal !! Mr. Green
C'est une grosse poulie à droite de l'alternateur sur la pompe à eau ? qui tourne parfois rond et parfois pas du tout....elle se met en travers et provoque ce bruit de raclement . Par contre, je répare ça comment ?? j'espère qu'il faut pas changer la pompe à eau complète !!
Didier
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2018 - 16:31    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
Si c est pompé à eau confirmé
Tu n'auras pas de choix : que de la changer
Slk 350 Bva 2005 /Noire / Designo bi-carburant gpl
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2018 - 19:26    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
justement, je ne sais pas si ça vient de la pompe à eau ou si c'est seulement la liaison entre la poulie et celle-ci, il y a quoi, un roulement ?
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2018 - 19:59    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
Le mieux c'est de retirer la courroie pour faire tourner l'ensemble à la main.
Tu devrais sentir des points durs.
Il n'y a pas de roulement extérieur, il faut remplacer la pompe à eau.
Chez oscaro
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-mercedes-benz-classe-slk-170-200-2-0-i-c…
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2018 - 20:27    Sujet du message: Raclement moteur Répondre en citant
Merci, c'est commandé !  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:14    Sujet du message: Raclement moteur
