Flancs de tunnel centrale chauds
PCG1
Guest
PostPosted: Fri 11 May 2018 - 12:01    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
J'ai un phénomène bizarre sur les flancs du tunnel central , au niveau du levier de boite de vitesse, de chaque coté
Les plastiques sont chauds au toucher ( un bon 35-40° )
Cela m'est apparu en roulant .
Je me suis demandé si c'était la boite de vitesse qui est sans doute dans le tunnel
J'ai ensuite cru a un problème de court circuit sur le chargeur USB de mon téléphone qui est raccordé sur la prise 12V du petit coffret sous l accoudoir
J'ai l'ai débranché d'urgence , même si la prise peut supporter 15A
Le phénomène a disparu , mais est réapparu a nouveau hier
J'ai pensé au conduit d'air chaud du Airscarf qui passe peut être dans le tunnel central mais je ne trouve pas d'éclater pour le vérifier
Quelqu'un a t il eu le même soucis ou bien un éclaté de la console de tunnel ?
PostPosted: Fri 11 May 2018 - 12:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 11 May 2018 - 17:13    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
sur le 170,c'est pareil la boite chauffe enormement donc le tunel est tres chaud
PostPosted: Fri 11 May 2018 - 18:13    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
Je pense aussi que c'est normal.
L'huile de la boite chauffe. Cela me fait la même chose. C'est chaud mais pas brulant au bout d'une heure à peu près.
PostPosted: Fri 11 May 2018 - 18:34    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
Après ça dépend de celle qui est assise à côté de toi le tunnel chauffe
Bon je sors
PCG1
Guest
PostPosted: Sat 12 May 2018 - 18:22    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
Merci pour ces infos . je craignais le pire .
Sur autoroute en 6ieme cela avait tendance à disparaitre ce qui est du coup assez normal !
La température des flancs est d'environ 35°, chaud mais pas brûlant . ça ce remarque plus maintenant quand il fait beau que fin février ou il fait près de 0° quand je l'ai acheté
En tout cas merci a vous 3 Okay
PCG1
Guest
PostPosted: Sun 27 May 2018 - 21:21    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
C est franchement désagréable ce plastique quasi brulant le long de la jambe.
Je suis sorti aujourd'hui en short et a l impression d'avoir un radiateur a coté en plein été
En plus j 'ai une protection acier fixé sous le moteur qui je pense contribué à réduire la ventilation
 Y a t il moyen de fixer une durite d'air en alu quelque par sous la caisse qui vienne souffler de l air frais dans le tunnel de transmission et reduire cet échauffement ?
Quelqu'un a une idée ou expérience
PostPosted: Sun 27 May 2018 - 21:32    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
Au dernier meeting, j'ai fais 933 km en une seule traite ( avec arrêts ) pour rentrer chez moi et j'ai pas remarqué que ça chauffait Mr. Green
PostPosted: Sun 27 May 2018 - 21:57    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
Je n'ai rien remarque sur mon 350
Au niveau du tunnel c'est l'emplacement de la boite, il y a aussi le pot et catalyseur.
Peut être des protections de chaleur qui seraient en mauvais état.
PCG1
Guest
PostPosted: Sun 27 May 2018 - 22:12    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
J ai une diesel 250Cdi en boite manuelle
Je me demande si la protection de sous moteur en acier ne freine pas le flux d air dans le tunnel .
En hiver je ne m étai aperçu de rien mais la c'est très net. Je sort de révision ( elle a 7000k) et tt leur semble OK
PostPosted: Mon 28 May 2018 - 06:16    Post subject: Flancs de tunnel centrale chauds Reply with quote
Vérifie les protections anti chaleur peut être qu'un animal te les à bouffé
