R171 - Le cendrier ne se ferme plus : TUTO démontage
XavXLK
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 14:36    Sujet du message: R171 - Le cendrier ne se ferme plus : TUTO démontage Répondre en citant
Le cendrier ne se bloquait plus et resté ouvert.
Le coupable : une foutue piece de 2 Euros qui a glissé du vide poche vers le dessous du cendrier lors d'un freinage appuyé
la soluce: démontage du cendrier.
Une video qui m'a bien aidé.
https://www.youtube.com/watch?v=m_gf0Lgi_HY
Enlever cache vis
Enlever le cache allume cigare. Avec un chiffon c'est mieux pour ne pas rayer le plastoc.
Accès aux 2 vix Torx de 20
Démontage du couvercle boite de vitesse
Démontage du cache de la console : bien faire comme dans la vidéo. Prenez soin de mettre un chiffon dans le compartiment boite de vitesse histoire de ne pas perdre des vis ou autres ...
Tirer le cendrier vers vous: attention, ça bloque un peu coté droit à cause d'un petit ergot qui accroche le combiné chauffage/clim, forcer mais trop non plus.
Le coupable
Après remontage
Je cherche maintenant à remplacer le petit cache plastique de la boite ...
A+ pour de nouvelles aventures !
Xav
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 14:36    Sujet du message: Publicité
