Aide pompe lave glace
vynce
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 10:32    Sujet du message: Aide pompe lave glace Répondre en citant
salut
suite a l achat de mon slk 200 de 2004 la pompe de lave glace semble ne pas fonctionner aucun bruit aucun fusible correspondant j ai regarde la fiche des fusibles il y a marque électronique donc je souhaite changer la pompe mais je ne sais pas laquelle acheter sur oscaro électrique ou électronique et quelle marque qui soit fiable pour pas recommencer dans quelques temps MAPCO BILSTEIN METGER
j ai chercher un tuto apparemment il faut démonter le passage de roue avant droite j ai regarde mais il y a pas mal de vis donc si vous avez un tuto propre clair et précis ça m'intéresse
de plus mon cric a du mal a passer sous la voiture car elle est basse ASTUCE?
je dois changer aussi disque et plaquettes avant quoi prendre ATE BOSCH TRW????
merci pour les réponses
SLK 200 KOMPRESSOR BVA DE 2004
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 10:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 14:24    Sujet du message: Aide pompe lave glace Répondre en citant
pas besoin de cric pour la pompe du lave glace, même si ça peut aider notamment si tu as du 18"....
Dans tous les cas, pour te simplifier la vie mieux vaut virer la roue, le cric d'origine suffit, et lui il passe forcément sous la voiture Okay
les vis sont assez évidentes à trouver il n'y a que le passage de roue a sortir (ou a tordre méchamment), pas de piège à prévoir, donc même sans tuto tu y arriveras ( si tu n'en trouve pas)
pour les plaquettes, pas d'avis car j'ai pas encore changé les miennes.
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 14:34    Sujet du message: Aide pompe lave glace Répondre en citant
ça tombe tien, tu pourrais nous faire un tuto si tu veux bien Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07    Sujet du message: Aide pompe lave glace
