Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Wed 20 Jun 2018 - 16:56    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Sur un SLK 250d-9g tronic (32 000km) qui ne roule jamais en ville, j'ai fait réaliser une reprogrammation chez un spécialiste prés de Valence.
(démontage du calculateur puis reprogrammation via K-tag )
Depuis, j'ai un allumage du défaut moteur avec le code d'erreur P2463.
Pas de perte de puissance (bien au contraire grâce à la reprogrammation).
J'ai essayé une régénération en roulant entre 3000 et 4000t/min sur autoroute sur 65km (mode palettes).
De même en mettant un additif de décrassage dans 20L de gas-oil et en roulant à 2000-2500t/min pendant assez longtemps sur autoroute.
Le code d'erreur ne s'efface pas (contrôlé avec JDiag JD-101, allumage ON).
J'ai comme l'impression que le FAP n'est pas bouché même s'il s'agit d'un code le concernant.
Des idées ?
SLK 250 d 9Gtronic (packs AMG, Roadster, ILS, Parktronic)
PostPosted: Wed 20 Jun 2018 - 16:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 20 Jun 2018 - 19:27    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Question idiote de ma part  mais tu as posé la question à la boîte qui t'as fait la reprog ... Et il disent quoi...
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 06:03    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Eh bien justement, ils me disent de faire ce que j'ai déja fait sur route.
Maintenant, ils suggèrent nettoyage du FAP ou régénération forcée chez MB.
Personnellement, je ne crois pas un instant au FAP bouché car j'ai toute la puissance. De plus le SLK n'a fait que  32 000km de route!
En mode palettes, je suis même monté une fois à 5000t/min [ 4200 limite normale ]
Le code erreur est apparu en sortant de chez eux. J'ai tout de suite fait demi-tour.
Il a été enlevé à la valise mais il a réapparu le lendemain au redémarrage.
P.S :  Je précise aussi que j'ai toujours mis du Mecarun C99 Diesel dans le réservoir en double dose et du P18 dans l'huile moteur.
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 06:40    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Ben si c'est arrivé en sortant, il va de sois que l'intervention soit coupable!
Cela étant dit, ton défaut est relatif à l'accumulation de suie dans le filtre à particule donc viens faire un meeting avec nous et ton problème sera réglé ou tu te fais un 20 bornes en 3eme 3/4 à fond et tu reviens nous voir après.. .
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 07:10    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Comme je l'ai écrit plus haut, j'ai déjà effectué 65km sur autoroute en mode palettes entre 3000 et 4000 t/min constamment sans que ça change quelquechose.
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 08:33    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
On est pas des pro du mazout sur le forum on est plutôt habitué à essayer de résoudre des problèmes sur des SLK essences !
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 09:22    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Y a pas photo... retourne voir l’atelier qui a fait la reprogrammation et pour être sur, retourne aux paramètres d'origine. Mr. Green
Tu doit être en Euro 6 (ADBlue) il doit y avoir un paramètre de la programmation qui induit en erreur le système ADblue...A Creuser
jeppy (21/06/18)
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 10:05    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Un autre truc étrange : le centre Carbon Cleaning prés de chez moi ne peut (ne veut?) traiter le SLK car, d'aprés eux, c'est une procédure spéciale.
D'autre part, le préparateur va revoir la cartographie avant de me faire revenir.
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 10:07    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Il faut un début à tout !   Very Happy Very Happy Very Happy
PostPosted: Thu 21 Jun 2018 - 10:18    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Tu pourras nous aider quand tu sera plus expérimenté Okay
PostPosted: Fri 22 Jun 2018 - 07:43    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Très peux de chance que sa soit la repro en cause
Pour cette erreur ses soit le fap encrassé . Soit le capteur d'oxygen ( sonde lambda) soit le capteur de temperatute sur le catalyseur sinon reste le capteur de pression du fap ou une de ses durites qui sont branché sur le fap
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Fri 22 Jun 2018 - 07:51    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Alors comment expliquer le fait que :
- pas de témoin moteur allumé ( = pas de code erreur P2463 ) avant la reprogrammation.
- témoin moteur allumé juste en sortant du garage.
Hasard ?  Je n'y crois pas.
PostPosted: Fri 22 Jun 2018 - 08:00    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
Le passage au banc a pu décoller des suis acrocher dans les chambre de combustion dans le catalyseur ou systeme egr et elles sont parties dans le fap se qui a fait une grosse quantité de suie d'un seul coup que le fap n'est pas arrivée à traiter
PostPosted: Fri 22 Jun 2018 - 09:21    Post subject: Code P2463 (=FAP) aprés reprogrammation Reply with quote
tenter un retour a l'origine pour voir comme dit darty83 , mais moi non plus je ne crois pas au hasard
