Non utilisation prolongée
jeppy
Année: 2015
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 12:45    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
En Septembre je vais m'absenter un mois, ce qui implique que le SLK ne roulera pas.
Quel est le meilleur moyen d'assurer le redémarrage au retour sans perte des paramêtres ?
Débrancher le [+] de la batterie ? ou ..... ?
J'avais pensé mettre un chargeur en maintien de charge mais ça me gène de laisser brancher un appareil sans contrôle.
Merci d'avance.
SLK 250 d 9Gtronic (packs AMG, Roadster, ILS, Parktronic)
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 12:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 12:59    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
perso je pense que si ta batterie est bonne et en pleine charge   ton auto  demarrera au bout  d un mois  Au pire tu la recharge et pas de prise de tete
cricri30
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 14:26    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
Si tu as un voisin sympa Wink  tu lui passe les clefs et il la fait rouler une fois par quinzaine c'est ce que je fais lorsque je m'absente plusieurs mois  Cool
171 200 K noire, cuir rouge, boite auto,gps,sièges et nuques chauffants, 105.000 kms
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 14:32    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
tu peux la débrancher sans problème . . . mais enlève seulement la borne de masse " - "
ma R171 , même avec une batterie neuve chargée au max, elle ne tient pas 6 semaines,
je ne sais pas quels sont les accessoires qui pompent autant la batterie même à l'arrêt, alors que la SLK 320 peut tenir 3 mois sans problème.
Quand tu rebrancheras la batterie de ta SLK R171, aucun problème, tout sera comme lors du débranchement,
et comme par miracle, l'horloge se remettra à l'heure toute seule, quand tu la sortiras du garage . . .
grâce à la liaison radio, en tournant les aiguilles en avant ou en arrière pour atteindre le bon réglage  Shocked
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 14:51    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
heu  JFR comment te dire ,c est une  r172   avec une grosse batterie  et il parlait de 4 semaines donc à mon avis  les feus sont aux verts pour un  redemarrages  Mr. Green
jeppy
Année: 2015
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 15:25    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
Merci de vos réponses. Je pense alors laisser en l'état dans la mesure où je l'ai une fois laissée 3 semaines sans rouler.
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 15:30    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
OUI je pense que le 250cdi  à une grosse batterie pouvant tenir 1 mois Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 16:20    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
c'est pas la question de la capacité de la batterie, mais bien tous les accessoires qui restent en veille quand la voiture est à l'arrêt.
avec les mêmes batteries neuves Varta E44, haute capacité de MB, sur R170 => 3 mois et sur R171 en 55 AMG => un mois  Idea
donc avec R 172 => à voir  Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 16:35    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
Oui c  est  juste JFR mais  une grosse capacité comme tu dis permets quand meme  à ce qui est en veille de tenir un peu plus   longtemps ...bon 1 mois  ça devrait  tenir surtout en été ...
Tu nous diras le résultat  JEPPY comme cela  pour voir.. Okay
Les membres suivants remercient FABS068 pour ce message :
JFR (05/07/18)
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 17:51    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
... contrairement à ce qu'on croit, la chaleur tue plus rapidement une batterie que le froid ... Wink
... car la chaleur rend la batterie plus efficace, mais favorise également la décharge et peut occasionner une perte de capacité irréversible ...
La meilleure solution, charger la batterie à bloc avant de s'absenter, et encore mieux le chargeur "intelligent" qui veille sur elle et la recharge au delà d'une certaine perte ... Wink
Si le chargeur est de qualité, aucun souci pour le laisser branché en étant absent ... Wink
jeppy
Année: 2015
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 17:54    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
Batterie Varta 80Ah
J'ai aussi un chargeur "intelligent" mais bon, le laisser sans surveillance ne me plaît pas trop.   Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 18:04    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
Tu  as raison JEPPY    pas que tu  retrouves  un SLK  CENDREE  Apres je suis tres surpris  que vous puissiez  avoir besoin de chargeurs dit inteligents  moi de toutes mes voitures j en ai jamais eu l utilité  je trouve cela surprenant que lon ne puisse pas laisser une auto 3 ou 4 semaines  à l arret pour cause de micro consommation   On en découvrent tous les jours Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 18:36    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
2 mois arrete pendant l'hiver et un coup de cle et elle et partie au 1/4 de tour Okay donc je comprend pas trop le debat Question
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 19:52    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
... ben sans doute que les 170 et 172 consomment moins à l'arrêt prolongé que les 171, encore que ça doit varier pas mal en fonction non seulement de la capacité (plus élevée d'origine si sièges chauffants) et l'âge de la batterie, mais aussi des périphériques qui tirent dessus à l'arrêt, comme par ex une alarme ...
Perso je ne m'amuserais pas à la laisser un mois sans rouler, ni charge ... Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Juil 2018 - 20:11    Sujet du message: Non utilisation prolongée Répondre en citant
c'est pas pour rien que dans les concessions, les voitures exceptionnelles en expo ont un petit fil à la patte pour maintenir la batterie en charge . . .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:08    Sujet du message: Non utilisation prolongée
