Valise diagnostic
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 13:47    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Qui pourrait m'indiquer une marque de valise diagnostic pour un SLK 250 d de 2015 (R172) ?
La plupart de celles que j'ai vues indiquent une compatibilité des 250 CDI jusque 2014.
Merci d'avance.
SLK 250 d 9Gtronic (packs AMG, Roadster, ILS, Parktronic)
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 13:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 15:54    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
J'ai déplacé ici
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 17:55    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Si tu dessend un jour vers Valence on peux voir si la Delphi et wow fonctionne dans tous les cas la lecture des code génériques moteur seront lisible mes pas forcément les autre système
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 17:59    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Pour une 172 je préconise un passage chez MB car beaucoup trop d'électronique et de mise à jour, dans mon cas un pote avait essayé et Nada , un passage chez MB et verdict en moins de temps qu'il faut pour le dire : capteur de rotation avt gauche HS .    Coût: 45 €
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 20:15    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Merci des réponses.
Je n'irais chez MB que si je ne peux pas faire autrement.
Sachant qu'un garagiste a une obligation de résultat, il ne se gène pas pour remplacer beaucoup d'éléments ..... ( quelle que soit la marque)
Ceci est arrivé à mon fils récemment.  Evil or Very Mad
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 07:11    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Sinon, tu as aussi la possibilité d’aller chez Mannes Venissieux : ils sont tout à fait corrects
Au fait, y a t il eu des contacts entre le Club et Mannes France pour savoir quels pouvaient être les conditions de partenariat ?
, a l’exemple des autres Clubs MB?
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 16:08    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Merci. Où à Valence ?
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 16:49    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Je ses pas je suis de Tournon sur Rhône  jecsuis à 20km de romans et pareil de Valence
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 17:15    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
@aurelien : Je suis dans le Vercors actuellement ... donc pas loin.
Et je crois que nous sommes dans le même groupe Fb  😉
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 17:19    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Oui sûrement je suis sur presque tous les groupes et forum lol
Ok ben je suis libre presque tous les jour à par vendredi je suis en rdv medicaux et ce weekend ou ma grand mere fete ses 90ans sinon ses les mercredis d'abitude
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 17:23    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
salut Aurelien et Jeppy  tu as des problemes avec ton 250 cdi  Jeppy que tu cherches une valise? tous à fait d accord sur ton avis pour les passages en CC MB  Mr. Green  j evite au max aussi Okay
jeppy
Année: 2015
PostPosted: Tue 17 Jul 2018 - 20:02    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Disons que mon SLK marche super bien aprés reprogrammation mais le code erreur P2463 (FAP) réapparaît toujours aprés celle-ci (sans perte de puissance) malgré un nettoyage chimique avec DPF doctor de chez Innotec ( FAP ~300%)
Il s'efface mais revient au démarrage suivant.
Je souhaiterai réinitialiser les valeurs des paramêtres FAP de l'ECU, d'où ma recherche d'une valise diagnostic valable (mais celles que j'ai trouvées se limitent aux SLK R172 D jusqu'à 2014 !!!)
PostPosted: Wed 18 Jul 2018 - 06:10    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
OK  JE comprend mieux  je sais que mon reprogrammeur  fait  regulierement sauter des FAP  car c est un  probleme courant sur vehicule moderne  je pense qu un  bon  reprog pret de chez toi te le ferai aussi  ça te couteras surement moins qu une valise
jeppy (18/07/18)
PostPosted: Wed 18 Jul 2018 - 09:25    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Très très mauvaise idée sa passe plus au contrôle et à partir de janvier ses analyses des 5 gaz
PostPosted: Wed 18 Jul 2018 - 09:59    Post subject: Valise diagnostic Reply with quote
Salut Aurelien  je voulais dire qu il peux juste faire shunter le temoin défaux pas forcement supprimer le fap apres quand tu à fais une reprog  en general les gaz sont de toute facon modifier...en  plus  ou en  moins  je sais pas Question c est juste pour que Jeppy est plus embetté avec ce code défaux...
c est marrant Jeppy  on à le meme moteur  et je suis aussi reprog  j ai jamais eu de code def.  Peut etre c est le nouveau systeme adeblue qui fait cela j ai déja entendu chez mon rerpog  qu il avait du agir sur cela aussi...
