Autoradio
PostPosted: Fri 10 Aug 2018 - 15:27    Post subject: Autoradio Reply with quote
voilà mon problème : mon autoradio s'allume et affiche le sigle et le nom de Mercedes, puis s'éteint au bout de 10/15 secondes Sad
Vu mes connaissances mécaniques et électriques dans le domaine automobile , je préfère m'adresser aux spécialistes du forum Okay
Avez-vous un tuto du démontage de l'autoradio, avez-vous une idée du problème, bref .... AU SECOURS Embarassed
Merci pour votre aide et surtout patience, car après les questions vont pleuvoir pour que je saisisse tout
PostPosted: Fri 10 Aug 2018 - 15:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 10 Aug 2018 - 17:17    Post subject: Autoradio Reply with quote
Appuie sur le bouton de mise en marche pendant 10 secondes pour faire un reset, redémarre et regarde ce que ça donne
PostPosted: Fri 10 Aug 2018 - 17:34    Post subject: Autoradio Reply with quote
Et si savfonctsa fo pas surment des condensateur interne a changer
PostPosted: Sat 11 Aug 2018 - 08:05    Post subject: Autoradio Reply with quote
Bonjour, même chose après le reset Sad
PostPosted: Sat 11 Aug 2018 - 08:07    Post subject: Autoradio Reply with quote
Question complémentaire, comment sait-on si il faut la fibre ou pas en cas de remplacement du poste ?
Le prix du faisceau est très différent!
PostPosted: Sat 11 Aug 2018 - 08:46    Post subject: Autoradio Reply with quote
Je diraiaussi  probleme interne si la panne est chronologiquement identique à chaque fois dans le temps, si  c etait du au cablage  le temps serai plus aleatoire entre chaque coupure  Probleme d electronique , condensateurs ou  résistance en  cc qui met l appareil en coupure...VOIR avec un  electronicien et sont ocyloscope ..
PostPosted: Sat 11 Aug 2018 - 09:45    Post subject: Autoradio Reply with quote
Pour le changement la fibre tu en a besoin si un amplis externe mes je suis même pas sur que sur r170 il utilisait déjà la fibre
Sinon ton poste doit être réparables si ses comme je le pense des condensateur HS il y en a que pour quelques euro de pièce et une ou deux heures pour les changer en prenant sont temps
