Présentation Berny30
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Présentation des nouveaux membres et de leur SLK (le 1er message ici)
Berny30
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 16:08    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Je suis l'heureux propriétaire d'une SLK 200 K de 2005 achetée il y a 1,5 mois. Je me suis fait plaisir en achetant cette voiture et en pensant à mon plaisir pour une fois... PB vendeur indélicat (garage spécialisé dans la vente de voitures.... AUTOCASH pour ne pas le citer... situé en périphérie de Paris.
Bref, pleins de surprises après l'achat.
Bref, un pb survient de manière aléatoire: au moment du démarrage, parfois le moteur commence  à se lancer puis tout s’interrompt!. je ré-essaye une seconde, puis une troisième fois et hop, la voiture démarre. Cela arrive très souvent ces derniers temps. Chez MB, à la valise, le message signale une perte d'allumage sur le cylindre 3. Après avoir fait la vidange complète (filtres etc) et après avoir changé les bobines, cela n'a rien changé. C'est ainsi que j'ai découvert votre site... en cherchant des réponses. MB dit qu'il leur faut passer plus de temps à analyser... en bref, ils veulent faire du chiffre d'affaire.
J'ai lu les posts sur votre site et j'ai lu des choses: les électro-aimants qui fuient.... cela pourrait expliquer bien des choses: le compte tour qui perd la boule à partir de 2500T/Mn et qui me donne des valeurs qui ne correspondent à rien.
Si l'huile est dans les connecteurs (ce qui est le cas je viens de vérifier), j'ai tout de même un doute quant au fait que cela s'infiltre jusqu'au calculateur quand même.
Cela dit, je veux bien croire que cela crée des courts circuits entre les contacts et donc transmette de mauvaises infos au calculateur. Il est arrivé à deux reprises que le voyant moteur s'allume et que la voiture broute et tourne comme une patate.
Je pense que tout est lié.
Quelqu'un a t il rencontré la même chose???
Autre détail qui ,n'a rien à voir: j'ai dû acheter une nouvelle antenne car elle avait été volée chez le vendeur.
Après l'avoir récupérée chez MB, je l'ai mise en place, cependant je ne capte pas plus!!! maintenant la fermeture centralisée re-fonctionne vu que le capteur se trouve en bout d'antenne, mais au niveau radio, je ne capte rien, sauf quand je suis à proximité d'un ré-éméteur!.
Quelqu'un connait un truc par hasard???
Par avance merci,
Berny
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 16:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 16:42    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Bonjour au Club SLK
Par contre, pour la présentation tu es au bon endroit, mais pour tes problèmes, tu devrais plutôt les exprimer dans les bonnes rubriques.  Wink
ça serait plus simple pour avoir  les bonnes réponses. De plus ça facilitera les recherches pour les suivants.  Okay
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 17:07    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
bienvenue au CLUB SLK.
ça sent le vice caché, donc après un mois et demi d'utilisation, tu n'as aucun recours par rapport au vendeur pro
PostPosted: Sun 2 Sep 2018 - 19:04    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
bienvenue et bonne chance
pour le cylindre regarde le tube plongeur de bougie,si il est fissure ça met en defaut Okay
softail
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 03:46    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Bonjour et bienvenue
bon courage pour les réparations  Okay
pa-t
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 05:16    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
je pense aussi au tube plongeur si il a pas été changer
ou un problème d'injecteur
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 07:13    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Problème de débitmètre ?
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 07:29    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Oui vérifie le tube entre la bougie et la bobine
Et le débitmètre a peut être un souci
Enfin fait le ou les tubes avant ça coute moins chere et il faut les changé
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 07:47    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Bonjour et  Bonjour au Club SLK . Bon courage dans tes recherches . Pour les vices cachés voir ICI ou ICI . Mais pas mal de paperasses, je pense qu'un constat d'expert peut rendre la chose plus aisée. Okay
Berny30
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 09:09    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Bonjour et merci à vous pour vos messages.
Vu les différents échanges à propos des électro-aimants des arbres à cames, j'ai vérifié hier soir, le premier était huilé et le second bien moins.
J'en ai commandé 2 chez mon revendeur, puis j'ai également pris 1 bombe de dégraissant pour contacts élec ainsi qu'une bombe d'air sec.
Après 2 séances de nettoyage/séchage, rien n'a changé, quand je mets le contact et que je cherche à démarrer, le lanceur fait tourner et tout se coupe en une fraction de seconde. Pas d'affichage à ODB. Après 3 ou 4 essais le moteur démarre et après un temps de chauffe au ralenti, je pousse progressivement le moteur. Vers 2800T/mn, l'aiguille du compte tours semble buter et le moteur refuse d'aller au delà comme s'il était bridé à ce régime.
A mon sens tout est lié soit le calculateur ou pire l'ODB.
Avez-vous eu ce type de pb?
Par avance merci et bonne journée
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 09:15    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Bienvenue sur le forum, ouvre un sujet dans la bonne rubrique pour ton problème
Tu as regardé si ton calculateur n'est pas plein d'huile qui aurait coulé par capillarité ?
Berny30
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 09:21    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Bonjour Michjul,
Non, j'avoue que je ne suis pas allé jusque là. C'est ce que je vais faire. Le fait de le débrancher ne va pas me créer d'autres pb???
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 09:22    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
J'ai renommé ton titre car ici c'est les présentations des nouveaux membres.
Ouvre un nouveau sujet dans la bonne rubrique pour ton souci
Berny30
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 09:37    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Oups désolé, je ne le ferai plus  Laughing
PostPosted: Mon 3 Sep 2018 - 17:09    Post subject: Présentation Berny30 Reply with quote
Faut mieux michel veille
MAIS IL EST PAS MÉCHANT il fait juste peur mais il n’est pas moche en plus,bon je suis pas une fille c’est vrai
PostPosted: Today at 16:42    Post subject: Présentation Berny30
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Présentation des nouveaux membres et de leur SLK (le 1er message ici) All times are GMT + 1 Hour
