Usure du pignon sur moteur M272-M273
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 09:27    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
mich.jul.free.fr/slk/Usure_pignon_M272-M273.pdf
JFR (04/09/18)
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 09:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 12:29    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
merci Michel,
penses tu que se soit uniquement les modèles de SLK indiqués 171.454/456
il semblerait que peu de SLK R171 soient concernés, ou est ce seulement les références pour USA et Canada ?
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 12:56    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Oui uniquement les 171454 et 171456. La mienne, 171458 n'a pas ce problème car le pignon a été modifié.
Énormément de Vh USA et Canada ont été concernés à en voir les plaintes
https://spavocats.ça/wp-content/uploads/2017/02/470-2013-11-13-requete-pour…
En ce qui concerne les Vh européens, le SLK s'en sort pas trop mal à mon avis c'est parce qu’il est plus destiné aux balades et par conséquent moins de Km mais ce n'est que mon avis
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 13:12    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Deux cas quand même sur ce forum......
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 18:19    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Kris, ton moteur est dans la série indiquée ?
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 19:03    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
272963 30 070221
c'est mon N de moteur
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 20:13    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
c'est pas des n° de moteur mais des n° de VIN  Idea
PostPosted: Tue 4 Sep 2018 - 22:22    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
bon ben voici le VIN WDB171456..........
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 06:25    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Je viens de vérifier ton numéro de moteur est bien le 272963 30 070221
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 08:15    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
donc pas de chance tu es juste dans la série qui avait ce problème.
tu as pu changer ce pignon et ta voiture continue à marcher du tonnerre de Zeus   Razz
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 12:33    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
c'était une condition
si elle tourne pas comme avant j'en veux plus
250 km:h ok
GG66
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 13:46    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Salut a tous ,je ne comprend pas votre discusion trop technique pour moi mais inquiet quant meme mon code VIN WDB171454.... donc concerné ??a quelle echeance doit on changer le pignon...
merci
SLK 171 280 DE 2005
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 15:59    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
toutes les voitures de ces séries ne sont heureusement pas touchées par ce mal, mais il est plus prudent de le faire vérifier avant d'endommager le moteur.
la procédure de contrôle est décrite dans le post, mais si tu n'es pas bricoleur, il vaut mieux faire faire le contrôle par un pro.
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 18:13    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Oui il y a déjà des postes là-dessus qui traite ce sujet en gros soit tu fais une vérification des pastilles en bout des arbres à cames pour voir si celles-ci sont alignés si tu es manuel en 15 à 20 minutes ça peut être fait sinon l'autre solution avec une caméra directement plongé dans le moteur à l'endroit du pignon
PostPosted: Wed 5 Sep 2018 - 18:36    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Reply with quote
Pour la caméra  , j'en ai acheté une 4.5mn de diamètre, elle ne passe pas depuis le trou de remplissage d’huile.
IL faut trouver un autre passage, mais par ou
PostPosted: Today at 01:07    Post subject: Usure du pignon sur moteur M272-M273
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK All times are GMT + 1 Hour
