Usure du pignon sur moteur M272-M273
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK
Aller à la page: <  1, 2
XavXLK
MessagePosté le: Mer 5 Sep 2018 - 21:22    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
euh .. le trou de remplissage du reservoir à essence ça devrait passé en terme de diamètre .. et franchement hyper accessible
Xav
MessagePosté le: Mer 5 Sep 2018 - 21:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2018 - 05:53    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
Oui ou le pot d'échappement
Non la procédure est ici
GG66
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2018 - 08:59    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
Merci Michel Okay
SLK 171 280 DE 2005
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2018 - 09:14    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
le plus simple c'est d'élargir le passage pour la caméra . . . une perceuse avec mèche au bout d'un flexible feront l'affaire  Idea   Shocked   Idea
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2018 - 11:02    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
Il faudrait faire un trou de 5 mm dans la face avant du carter au niveau des fameux pignons et prévoir un cache pour boucher le trou après auscultation.
Pas de risque de fuite d'huile c'est un carter sec.
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2018 - 14:32    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
percer, tarauder et ensuite mettre une vis avec un bon joint, pourquoi pas, mais il faudra ouvrir pour enlever toute la limaille
Didier
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 21:19    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273 Répondre en citant
De toute façon , lorsque le voyant moteur vas commencer à s'allumer par intermittent .
Il faudra s'inquiéter !
Pour finir de ne plus s'éteindre
Peine de puissance ,consommation essence élevé !
Sont des signes usures !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:12    Sujet du message: Usure du pignon sur moteur M272-M273
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club SLK Index du Forum -> Le Forum du Club SLK -> Les dossiers techniques de nos SLK Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
